andre111
  1. всем добрый день . имею два ховер 13 года с 2.4 дви глом покупал прошивку тут у автора поставил и после 1000 км вернул старую от других ... второй ховер брат водит все тоже самое - пердит не едит ! ледоколу писал даже купленную свою просил подправить... автор ушел в подполье не отвечает! я конечно все понимаю но машина у меня у меня и у брата исправна так как сам этим зарабатываю ! это для всех к сведению
  2. на чистой системе и соседа встало все без проблем вывод хвосты... скорей всего от ваг-ком 6( я его с самого начала удалил
  3. купил кабель vag12.1 перепробывал ставить на 3 компах везде одно и тоже Port status: OK USB library Version: 03.01.19 USB Driver Version: 02.06.01 Intarface: Not found! кто подскажет что сделать можно определяется как Ross-Tech Direct USB Interface-всю голову изломал
  4. может кто продаст готовую мотороллу или блок целиком
  5. andre111 ответил vivladonn тема в XPROG-M
    ни как не подключусь к этой же моторолле с маской 0J66D. у кого нибудь есть схема внутрисхемной впайки ( опель астра ж 2003 подушки )- пожалуйста
  6. andre111 ответил vivladonn тема в XPROG-M
    имеется микруха 0J66D ни как не могу прочитать .сам прогер видит программа а мотороллу ни как... выпаял на пустую панельку и подключил по схеме... прогер V5.0 ! в программе кроме выбора микросхемы и порта что нибудь еще надо настраивать??
  7. нет по вину не привязан на старом трещина на моторолле днище авто в середине выперло в салон плата вроде цела а корпус и моторолла с трещиной
  8. все таки надо перекодировать ! ошибка неудачное программирование связанно с тем что блок уже запрограммирован ... с начало надо его сделать новым! а вот как??? без выпаивания мотороллы это сделать можно?
  9. так и есть заглушил недостающие 3 подушки- но после этого появились две ошибки... 72и 82 неисправность цепи датчика боковой пневмо подушки ( как я понял боковые датчики столкновения тут стоят в боковых подушках.. опять дело встало!
  10. оказалось найти распиновку этого блока не очень реально 09 229 302 bf - может у кого есть??
  11. уточню- если вместо трех подушек ( которых нет в комплектации) ставлю резистры, а водительская настоящая- при ударе сработает? резистры не помешают? только вот задумался если в комплектации нет подушек боковых и перд. пассажирской значит и проводки на них нет , а значит впаявать в мозги ... так получается??
  12. а нормальная подушка сработает при столкновении??это главная задача что все работало-спасла она здорово!
  13. Opel Astra G 2004г после сильной аварии востановили машину сам блок управления подушками сохранить не удалось(блок GM 09 229 302 BF). остальное все заменено на рабочее. блок управление заказали по номерам б.у. - пришел нормальный блок только на 4 подушки( у нас одна водительская ). надеялся перекодировать op-com не кодирует-неудачное программирование!!!(пишет).научите как поменять кодировку.
  14. вот прошивка !до блока пока не долез . но насколько я помню на этом движке было всего два мозга - один с пзу и как у меня с флеш ! rabochaya.rar
