askoldkuznetsov
Информация о askoldkuznetsov
Контакты
  • Сайт
    http://www.gosmart.com.ua
  • Teams
    askoldkuznetsov
    Киев
    smart
815 просмотров профиля
Достижения askoldkuznetsov
  1. SMART EQ 453 A7899014200 Smart ED EQ 453 BMS N82/2 Frequency counter “switching cycles of contactors” of the high-voltage battery will soon reach its final value “the actuator is blocked” The cell voltaes of the hybrid/high-voltage battery module are too high. The voltage value is outside the permissible range. P0DE71C , P0DE763, P0DE697, P0DE663, P0DE61C, P0B3B62, P0DE616, P1D2771, P1D2777, P1D2785, P1D2877, P1D2885, P056216, P0B4487 All this dtc error are SOLVED, if you need help, feel free to contact as at WhatsApp +380931130000
  2. Конечно могу, обращайтесь +380931130000
  3. Восстановлению блока BMS на электрическом SMART Fortwo ED после просадки батареи . Восстановление самой батареи Ошибки P18051C P0AA100 P0AA400 P1D799A U01A200 U01A100 U01A000 P1614FA P0DE6FB P14F300 P0DE6FA Восстановление высоковольтной батареи после полной разрядки Smart Fortwo 451 ED Ремонт высоковольтной батареи для Smart fortwo 451 ED ( Electric Drive ) автомобиля включает в себя ряд мероприятий: — замер остаточной емкости и выбраковывание элементов — подбор элементов в пары по емкости, чтобы цикл заряд-разряд происходил одновременно во всех парах ввб — очистка контактов и т.д. Балансировка ВВБ проводится на специальном нагрузочном стенде. Проводится процедура балансировки батареи после того, как отбраковали все нерабочие ячейки. Чтобы процесс зарядки происходил быстрее, а разряд – медленнее Для владельцев, которые бережно относятся к своим авто, рекомендуем обращаться в специализированные автосервисы по обслуживанию и ремонту электро смартов. В этом случае есть уверенность в том, что Вам окончательно не испортят батарею и обязательно дадут гарантию. Один из таких автосервисов находится в г.Киев (GoSmart Service). В GoSmart Service быстро и качественно проведут диагностику высоковольтной батареи и, при необходимости, все работы связанные с восстановлением батареи. Smart Fortwo ev (electric vehicles) (Repair and full refurbishment for module: BMS N82/2 (Battery management system control unit) Vehicle: Smart Fortwo EV (Electric vehicle) Second generation (Build series W451, 2007–2014) Fault code: P18051C : The hardware monitoring function has detected a fault in the control unit. The voltage value is outside the permissible range. Bosch 0 442 001 001 0442001001 A 789 340 72 01 A7893407201 A 789 340 72 01 80 A789340720180 A 789 990 10 00 A7899901000
  4. Вот это интересно, какая цена?
  5. Если кому нужно сделать BMS, пишите, сделаем, цена стандартная 4 сотни вечно зелёных
