chechen
Весь контент chechen
  1. спасибо это попробую на работе. Если не сложно вот еще активируйте. Дома на ноуте хочу поставить FileActivation100251-1.xml
  2. Помогите с активацией пожалуйста. И скиньте в личку пароль от архива с кейгеном. Заранее благодарен FileActivation.xml
  3. chechen
    J5LS
    Спасибо разобрался.
  4. chechen
    J5LS
    нет
  5. chechen
    J5LS
    Всем доброго дня. Прошился trs выложенной здесь , примерно на 4500 тысячах происходит отсечка. Может кто поможет. TRS заливал потому-что у нее есть управление дополнительное обороты Дад, а мне нужно управлять VTEC ом. (И сугубо личное поехала намного веселее LS 43)
  6. chechen
    J5LS
    Два вопроса 1. Нужно ли откатывать поправку ДАД не для турбированого двиг. 2. При работе с ДАД УОЗ из таблицы по давлению (флаг комплектации УОЗ и ALF и тд нужно выставлять)
  7. Спасибо. Вчера проверил от датчика коленвала стрелка от оборотов начала подниматься. Просто датчик ABS в редукторе умер сопротивление 168КОм . Поищу датчик и думаю будет работать.
  8. По ссылке ничего не нашел (там коррекция пробега) , а мне надо подать на нее сигнал с датчика скорости Я по схеме не понял куда он приходит на приборку и какой формы сигнал , может можно заменить датчик ABS в редукторе на датчик токовый в таком-же размере и подать на приборку?
  9. Доброго вечера. Подскажите как подключить спидометр без блока ABS (с180 w202 96г) ? Можно ли на прямую подключиться к щитку приборов
  10. Доброго дня. Нужно подмотать Шкоду Фабию 11г с ABS. Собрал схему на 555. Снял переднее правое колесо, отсоеденил разъем с датчика. Меряю напряжение а не на одном контакте нет +12 Датчик чтоли индукционный или что-то делаю не так ? Подскажите очень надо
  11. Была нива шевр ее диагностировали и мой 7,2 тоже коннектился. адаптер V1.5 прог. ScanMasterELM_ 1.7
  12. Может хоть кто ссылку оставит
  13. Подскажите есть ли ПО под ELM чтобы диагностировать коробку и АБС
