102 -
Весь контент jgor0106
Значит читать не умеем ! BOSCH ME17.9.7CAN Программа бесплатная, но есть блоки, с платным контентом (параметры, ошибки, исполнительные механизмы). В списке поддерживаемых, они подчеркнуты.
Это читали ?Ителма M75CAN ***@ http://www.opendiag.spb.ru/android
Прога это монитор так сказать она лишь показывает в каком режиме находится ЭБУ ! А режим ХХ включается если процент открытия дроссельной заслонки равен 0 ! Если показывает открытие дросселя то ХХ выше положенных !
А Вы думаете здесь Экстрасенсы собрались ? Назвали марку авто и всё ? Люди с компом смотрят параметры и ума дать не могут ! Да не знаем даже год выпуска , этот разговор ни о чём ,без ничего !
Что приборка CAN об этом и разговора нет ,на B574DF02 тоже CAN ! Покупал именно эту прошивку отдельно не вскладчину !
Куплено у ВАС B574DF(LR)02_L4_miх , Вот ВАШ ответ 2016-10-19 21:02:45 от Ledokol (Администрация) Здравствуйте. Значит в вашем случае другая компоновка авто и софт нужен B574DD02. Почему халявные ? В этом интернет магазине ? http://motor-chip.ru
Перепробовал всё без полезно залил назад B574DD02 всё работает ! Раньше использовал эту прошивку проблем не было . Написал в тех.поддержку во ответ ---Здравствуйте. Значит в вашем случае другая компоновка авто и софт нужен B574DD02. Теперь даже и не знаю приобретал прошивку как универсальную -- Прошивка для замены заводских софтов B574DD02, B574DF02 а/м приора с двигателем 1.6L, 16v. Динамичная версия с некоторым снижение расхода топлива. Нормы токсичности евро 2.
Залил ,спидометр перестал работать !
ViViseKtorРегистрация: 10 Сен 2010Offline Активность: Сегодня, 01:07
Приехала машинка с такой проблемой нет питания на 2-3 форсунках с ЭБУ нет выхода ,питание на 1-4 форсунку есть при замерах показывает 11 вольт ,по ходу там стоит какой то стабилизатор напряжения , и на выходе напряжение понижается ? Что за драйвер питания форсунок стоит внутри ЭБУ ,ни кто его сам не менял ? Канул перемычку питания с 1-4 форсунки на 2-3 ,авто работает нормально долго выдержит один драйвер на 4 форсунки ? Может просто подать питание на них с другого источника питания ? Ни кто не сталкивался ?
Что кипишуетесь ,как Виктор решит ,так и будет , а Кази похоже с дулся не идёт у него складчина ,уже готов и без складчины продать !
С какой стати ? Человек работает и должен получать за это соответственно оплату ! Итак развелось диагностов на каждом углу EMLкой сидят и на его проге бабки делают ! Похоже казачёк то заслоненный !!
Сканматик по крайней мере не может поменять ,а на Опен диаг уходит не понятно куда аж авто глохнет ,к жизни возвращается только инсталяцией !
На Микас 10.3 по моему вообще не меняется Октан корректор !
Виктор мы с тобой ! Собака лает ,караван идёт !
Пока Виктор отсутствовал и Кази впал в забытьё ! Не ужели защита слаба ?
Спасибо ! Сомневался сильно !
Запутался совсем объясните непутёвому , базовое ПО 22 ,можно писать калибровки ПО 15 ???
Близнецы братья ! Слово в слово будто один человек писал !
Спасибо за обновления ! Дай бог Всем здоровья и удачи ! Очень рад что у проекта есть прошлое ,настоящее и будущее !
Может тут ! elm327club.ruпять лет гарантии !
Пришла новая Газель 4x4 УМЗ 42164 2.89 л.; Е-4 с прошивкой M124152GA294062 ?? Есть 063 для неё ???
Подскажите сегодня пытал Приору 1.6L, 16V, Е4, диагностика по CAN ЭБУ МЕ 17.9.7 ! Через ELM 327 не смог соединиться с МЕ 17.9.7 и с АВС 9CAN ! Моторник вообще на связь не выходит , а АВС определяется и виснит ни ошибок считать не удалить не возможно ,отключение только через диспетчер задач ! Также пытался использовать Мото-мастер CAN тоже ни чего не вышло ! Вообще в последней версии это реализовано или это у меня такие косяки ! С другими блоками работает все отлично ! Правда иногда не могу запустить программу ,в первой попытки выдаёт вставьте ключ ,потом вылазит первая заставка и в диспетчере задач пишет нет ответа от ключа ,пару раз пощёлкав запускается !
Спасибо за помощь ,залил одно режимку m11_ butan 788_061 nomisfire и ДК ! К газовику сгонять нужно что то разницы не заметил !
Похоже здесь ни кого нет ! Я так понял Прошивки Микас 11 и VS8 не взаимозаменяемые ?? Отличаются наличием ДМРВ или MAF ! Взаимозаменяемые только 059 и 061 софт ! Правильно ???
