short
Новичок
Весь контент short
  1. short ответил axxx16 тема в LANDROVER, ROVER
    для начала C0037-14 Цепь датчика скорости заднего левого колеса – короткое замыкание на массу или обрыв цепи Короткое замыкание датчика на массу или разрыв цепи Неисправность датчика Проверьте провод и разъем датчика на наличие повреждений. В случае повреждения замените датчик. Пользуясь электрическими схемами, проверьте соединение между датчиком частоты вращения колеса и блоком управления антиблокировочной системой тормозов. После устранения неисправности сбросьте коды DTC, включите/выключите зажигание, а затем выполните поездку со скоростью выше 15 км/ч, чтобы сигнализаторы погасли. Включая/выключая зажигание, подождите пока на переключателе передач (если установлен) погаснет символ "P" перед следующим включением зажигания. 13абс.pdf
