Snejok71
Информация о Snejok71
  • День рождения 12.10.1969
    Ауди
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    Украина
  • Интересы
    Авто
Достижения Snejok71
  1. Помогите отключить егр (отключение методом задирания карты егр не работает) нужен свитч . Егр вакумный .Не бесплатно zafira.rar
  2. Здравствуйте ! Помогите отключить егр ( не бесплатно ) Прошивка считанна кессом . Rexton 2.7.rar
  3. Таха с датчиком , с тахи на панель по кану . Кодировка в епроме прописана ?
  4. Здравствуйте ! Имеется 313 Спринтер 2003 г. клиент хочет установить тахогроф keinzle , родная панель приборов таху не видит , старом неполучается изменить кодировку (кодинг панели заблокирован). Возможно ли снять с панели блокировку кодирования ? Зарание благодарен всем ответевшим !
  5. Сделал сегодня диагностику насоса , выдает две ошибки 59-начало впрыска , 52- датчик угла поворота IWZ Собственно как проверить датчик IWS , он индуктивный или холл.
  6. Неплохо было бы увидеть результаты теста (по К-линии ) PSG5 KTSом или софтом Дениса. Запитайте насос от отдельного бачка с очищенным топливом в процессе тестирования. Завтра попробую оба варианта . Есть один вопрос -9 пин на насосе свободен тоесть он используется только для диагностики ? А обмен между насосом и блоком двигателя идет по кану ? Если так то к чему лучше (правильно) подключится к кану или 9 ноге (к -line)
  7. Здравствуйте ! Имеется авто ford transit 2003г двигатель D3FA EEC5/EDS при нажатии на педаль газа глохне (сразу прописываются ошибки P1563 , P1664, P0335) заводится с полпинка на холостом работает нормально. Были перетерты пара проводов идущих к насосу , проводку востоновил проверил все ок .Контрольная метка насоса и коленвала совпадают хотя если зафиксировать шестерню насоса и покрутить коленвал за шкив то у коленвала есть свободный ход около 1см (нормально это или нет? ) Cобственно кто сталкивался с подобным дефектом , куда дальше рыть. Зарание благодарен всем ответевшим !
  8. Имею Kts и Scandok . Scandok с новыми Ацентами неочень.
  9. Пробовал прошить Амулет блок не шьется невкакую по виду без плюса резисторы ставил . Что не так ?
  10. Смотрел такой KTSом
  11. Scandok
  12. Scandok берет на уровне дилера
