nikitoskin
Весь контент nikitoskin
  1. а это интересно, тоесть если я узнаю какой криптой они залочены то я могу их разлочить?? могу ли я это сделать HITAG 2 ?
  2. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/440/#entry1155
  3. НУ самое главное разобрлся))) и все работает
  4. Пока как и писал выше отставил прошивку без иммо, на родной убрал иммо и поставил. пока незнаю буду добивать иммо или нет, уходим на праздники)) всем спасибо за общение и помощь, С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!! :AllSmail (18): там посмотрим))) и этого сделаем всех сделаем)))) тем более в моем регионе все равно чипы только на заказ , закажу будем ждать
  5. ))) вот это информация.... так это получается и у меня может не получится!?!?, про чипы это точно 3 штуки залочил))
  6. а так хотелось бы)))) эту подсказку)))) а что за прога фришная?? дня диагностике или прошивки?? пока поставил прошивку без иммо, так как чипы все запорол закажу новые буду снова пробывать, в проге для зедбула, почему то он писал что добавил ключ сохранил дамп , а там одни нули, вот незнаю с чем связанно. короче будем пробывать
  7. так у вас походу другая версия этого софта) платная... а я бюджетник..)) ))))) скачать более обновленную версию))) спасибо за подсказку
  8. конкретно этот ключ нет(((
  9. я так понимаю что мне без сканера делать ничего, ланч при нажимании какой либо функции в иммо пишет что нет связи, УБИВАТЬ иммо небуду, хотя прошить и щас могу... хочу дописать чип и все, но непойму как это сделать вручную, сканер нет другово, лан буду думать, эксперементировать))) а что значит крипто записать на ключ? у меня зедбул, им подготовил чип, если id ключа и иммо в дампе совподает тогда и запуск будет?, а иммо тут в ECU? ТОгда ключ может положить программа??
  10. вот с криптой наверное несправлюсь, пока не понимаю что это такое.... будем думать
  11. Спасибо, блин это хорошо будем рыть дальше)) пасиб
  12. Всем привет. нужно прописать второй чип. hundai accent 2005 блок KIFICO прошивка ADE1152. сканера нет хорошего вернее он не хочет это делать. решил пойти по другому, считал епром, считал ключ, id ключа вижу, подготавливаю другой чип считываю id и вношу в еппром вручную, это правильно? может недостаточно только ID? и могу ли я вообще так сделать,?? приложения отнести "спеца" и т.д. не принимаются)) 74 D3 17 A1 родной ключ E3 EF 6A 1F это я хочу прописать прилогаю родной и пробный дамп 95040 eprom.bin 95040 eprom проба.bin
  13. все!)!))!))!)!)) разобрался..))!))! упор стрелки не на моторе, а на площадке где подсветка . упирается стрелочка в эту площадку. стрелки выставляются при включенном зажигании иначе не как))) ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
  14. смотрел осцилографом, там просто 5 вольт и все никакой скважености нет, когда её на машину ставишь то они взлетают на верх то стрелка бензобака потом пытается показвывать, такое ощущение что сбилась "нулевая точка " километраж нормально показывает, феном сдувал, епромку правельно поставил, пробегто показывает а немогло эти порты на показометры статикой убить??
  15. очень плохо.... походу проц накрылся от статики наверное, на паказометрах висит 5 вольт
  16. так получается если я их поставлю при включеном зажигании, то когда я его отключю то они упадут ниже шкалы, гораздо ниже чем были
  17. Да DIP корпус , я уже НАПИСАЛ ЧТО ПОНЯЛ ЧТО НЕНАДО РАЗБИРАТЬ!!!!
  18. Стрелочки подругому непоставиш, там пружинка она до упора доходит и все, пробег стал показывать на 100км меньше а что такое свапнуть?
  19. Спасиб, но я делал все аккуратно! и после "таких горе мотал" у вас есть работа))) в ту часть где стрелки я там вообще нечего непоял, феном ничего не сдул
  20. Всем привет.Решил смотать пробег у знакомого, вроде все есть и прогер и калки. разобрал отпаял считал, изменил дамп запаял собрал и тут начало,.... стрелки топливо и темпиратура наверху. менял дам, гуглил ничего такого не нашел, механически никак не мог их повредить все аккуратно делал, про то что её не надо разбирать мотом уже понял. включал её без епромки все равно они на верх скачут, что делать немойму не может ли причина в епромке??? может я её перегрел каккаето часть дампа не читается процесором? 93с56_16.bin 93с56_16 107555 правленый .bin
  21. Хорошая подборка Прог) Спасибо большое
  22. и карпрог и другой прогер есть тоже.)) (upa). то что надо кальки покупать согласен))) просто это тема про него вот и спашиваю интересуюсь. а может я хочу с дампами на "ты " общаться, а с кальками этого непроизойдет, буду просто ими пользоваться и все. а так сижу смотрю на дамп и пытаюсь вникнуть, люди как то же пишут кальки сами) и тем более у меня не такой поток машин (на спидометр и srs, в городе много кто делат) чтоб покупать дорогое оборудование, надо с чего то начать, вот на знакомых друзьях эксперементы ставлю, а вот если все удачно будет тогда и буду рекламировать себя и покупать уже то оборудование которое незавалит дамп) вот.... фу....))
  23. а тогда вот, вчера мучился с крашем, в карпроге этот блок заявлен, импромку прочитал, а краш не стирал. А это уже программно он делает, он вообще с дампом ничего не делал
  24. вот теперь все ясно.... получается то что он не все делает это проблема в железе а не в софте на пк
  25. понял пасиб. буду экперементировать с ним
