mercedes
Весь контент mercedes
  1. Сегодня разобрал блок управления,визуально стекляшки воздухомера в норме. Лямбду тоже исключаю так как на прогреве она не работает.После того как прогрееться лямбда в норме.Пока в тупике.
  2. mercedes опубликовал тема в MERCEDES, SMART
    Требуеться помощь зала. "замечательный" автомобиль Mercedes a class проблема следуюшего характера при заводке на холодную происходит следующее машину тресёт не по детски , смотрел старухои параметры следующие :дроссел открыт на 8 градусов, воздухомер 21 кг/ч, время впрыска 9-10мс это много(перелив) обороты 500-600. Немного поработает и все ок, но иногда тупит на ходу. Что характерно когда нормально работает при открытом дросселе на 8 градусов обороты 3000. Заслонку пробывал менять не помогло по зажиганию всё ок проверил, подсоса тоже нет. Коды были по смеси ну это и понятно с таким то переливом. Есть подозрения на ЭБУ там воздухомер интегрированный. Может у кого была похожая ситуация или есть мысли.
  3. Не подскажите что за программа? и где можно качнуть?
  4. Не плохая весчь. Если б без нэта шла было бы вообще супер.
  5. mercedes ответил mercedes тема в MERCEDES, SMART
    Буду очень благодарен.
  6. Вообщем проблема была с коробкои, поменяли масло и все пошло странно одно почему он не набирал обороты в паркинге,на етом и зациклелся. С мерсами работаю давно но с таким столкнулся впервые обычно когда коробка в аварий, не набирает обороты в движений но в паркинге обязан был наберать. Потом начал смотреть коробку там было два кода:1 коробка буксует 2 по датчикам скорости валов. вторая ошибка скореи всего последствие первои. Спасибо всем кто откликнулся.
  7. к сожелению газоанализатора по дизелям у меня нет, а вот компрессию завтра буду мерить если свечи нормально поидут
  8. Mercedes w210 220cdi 2000год автомат. не набирает обороты больше 3000 тисяч. Диагностировал старом ошибок нет.По ровномерности работы обределил одну форсунку была не очень хорошая поменял резултата 0 ,поменял топливный фильтр тоже самое отсоединял глушак не помогло давления турбины в норме егр тоже работает, заслонки в впускном коллекторе тоже впорядке,воздухомер подкидывал другои тоже самое иногда выскакивает ошибка датчика положения педали газа (слишком високое напряжения сигнала )менял сам датчик результата не дало куда копать дальше не знаю может у кого была похожая ситуация. Буду рад любым советам. Кстати машина такси с пробегом 650576 км пробега.
  9. Не на всех мерсах можно корректировать датчик уровня топлива. jevgensolo правильно подметил пусть даст больше инфы.
  10. mercedes опубликовал тема в MERCEDES, SMART
    Добрый всем день. Может у кого есть дамп на задний сам блок. Есть два блока,хотелось бы их востановить. Номера такие 0025457801 0025459701 HW3500 SW2600 Буду очень благодарен за помошь
  11. Попробуй поменять местами клапан турбины и ЕГР. Если код поменяется клапан управления турбинои по замену.
  12. Стар тебе поможет.
  13. Вот более подробно. W 221.rar
  14. Да прошывка от papapasha помогла. На счёт шивеления мозгов он точно подметил там слишком все просто. Надо стараться пересчитывать вручную программы конечно подвели.
  15. Большое всем спасибо. Тема закрыта.
  16. После того как заведёться работает ровно? если нет смотри свечи катушку там она одна и ещё я обычна меняю реле бензонасоса у них часто контакты обгорают. Стоит где акумулятор.Еще может быт контактная группа тоже слабое место.Вообще надо для начало старом глянут
  17. год машины и какои мотор?
  18. думаю ты прав но к сожелению нечем прокрутить.
  19. Вообщем попробывал я прошивку которая 315100 и со свапом и без все равно 0.0. С паикои все ок. Оригинальный дамп идёт без проблем. Вот что я заметил если мои оригиналний пробег забит в тахософт он выдаёт совсем другие значения чем в оригенале. оригенел-32 58 05 0С 58 65 0С 32 65 05 ,а вот что выдаёт тахософт -32 58 05 0С 58 00 0С 32 00 05 как я вижу различие в 00 и 65 может в этом проблема. Получаеться что он не правильно считает вот поэтому и 0.0 всё время. Пробывал тахософт и 21.5 и 20.1 значения одинаковые.Хозяин уже трезвонит покупатели ждут а я завис.
  20. Завтра вечером попробую, обезательно отпишу о результате.
  21. Когда заливаю его оригенелную прошивку все ок. На форуме была уже такая проблема парен так её и не решил (http://www.auto-bk.ru/forum/topic/11464/page__p__100532__hl__+ford++tranzit__fromsearch__1#entry100532 ) Другой дамп заливать не хочу так как боюсь что может начать врать спидометр и километраж будет не правильно считать. Прилогаю оригенальный дамп. Мне нужно 315100 может у кого получиться посчитат более корекктно. 423427km.rar
  22. Добрый вечер. Ситуация такая принесли тахограф для отмотки пробега. Эпром 93с66. Прочитал дамп и откоректировал Licznik V4.0 и Tachosoft залил обратно включаю а вместо пробега 00. Пробовал играться со свапом результата ноль.Может кто подскажет в чём моя ошибка. Дамп прилогаю до и после.Читал омегои. ford transit.zip
  23. Лучше КТС раз так в десять STAR DIAGNOSE он лучший для мерина
