Александр_1996
Информация о Александр_1996
  • День рождения 16.03.1996
    Приора
Контакты
  • MSN
    a_kulaev@inbox.ru
    с. Бурла, Алтайский край
501 просмотр профиля
Достижения Александр_1996
  1. Здравствуйте. Имеется автомобиль ВАЗ 21093 1.5L, 2000 г.в. Мозги BOSH M 1.5.4 R83, прошивка M1V13R59. Заводской номер ЭБУ 2111- 1411020. Горит чек, через автоопределение определяются мозги M 1.5.4 R83. Параметры читаются, а при переходе во вкладку "Ошибки" пишет что ошибок нет. При завершении диагностики, и подключении заново, пишет что порт не найден🤷‍♂️. И автоопределение не работает если второй раз пытаешься подключиться. Вручную когда выбираю BOSH M 1.5.4 R83, нажимаю "Начать диагностику", пишет что порт не найден. Порты разные выбирал, и "авто" тоже, но все равно не подключается. Если АКБ отключить (не знаю, зависит ли от этого) и заново подключить, или вообще АКБ не трогать, просто через время подключиться опять, то можно подключиться, но если опять отключиться то не подключишься опять со второго раза. Как решить проблему с отображением ошибок и подключением к автомобилю? Подключался кабелем VAG K+CAN. Логи прилагаю. Бош М154 R83 ВАЗ 2109.txt не определился автоматически ВАЗ 2109.txt нет соединения бош ВАЗ 2109.txt
  2. Здравствуйте. Не могу подключиться к Рено Логан. Подключался кабелем VAG K+CAN и MINI- VCI J2534. Логи прилагаются. логан4.txt логан1.txt логан2.txt логан3.txt
  3. Здравствуйте. А можно узнать, когда выйдет новая версия программы?
  4. Здравствуйте. Пробовал вручную выбирать блоки АБС на Ниве- подключиться к АБС не удалось. НИВА БОШ 5.3.txt НИВА БОШ 8.1.txt НИВА БОШ 9.0.txt
  5. Нет, вручную не пробовал. Следующий раз как будет возможность, попробую и отпишусь
  6. Здравствуйте. Подключился к Ниве Шевроле 2012 г.в., определились только ЭБУ иммобилайзера и электропакета. Почему другие блоки не определились? Подключался кабелем VAG K+CAN. лог1.txt
  7. Здравствуйте. Имеется автомбиль ГАЗ 3302 с ЭБУ Микас 10.3. У меня 2 вопроса: 1. что такое сохраненные ошибки; 2. как убрать из памяти сохраненные ошибки, сбросом ошибок они стираются все, но при следующем загорании чека они появляются вместе с текущей ошибкой Р0420.
  8. Здравствуйте. Возникла проблема с получением статуса "Официальный пользователь". При вводе ключа появляется сообщение "Registration code has already been used".
  9. А в сравнении версий указано что поддерживает) http://www.opendiag.pro/version.
