Slavik k
Супер модератор
    75
Весь контент Slavik k
  1. почему,.... баксов 20 сэкономишь , но геморрой с доводкой поимеешь ...но не факт... Хотишь , будешь в Крыму готовый отдам за 30 баков
  2. предлог ай , подумаем , как осуществить , приятней для всех.. :D какие ограничения ...что и как....
  3. Я доверяю, и тока за ... всеми копытами...(руками , ногами ..) И согласитесь пацаны , в своих рядах мы не хотим видеть "нет денег=жалко"....
  4. Инфа есть на форуме , только модель не правильно Вами указана в теме и не понятно, а или в , 1.2 или 1.4 , раздел мануалы ...Пользуйтесь поиском .
  5. A что мешает проверить? Сними панель , сохрани дамп (лучше 8 и 16 бит ) и экспериментируй ...
  6. Решить для себя или заниматься профессионально или как сейчас, в любом случае понадобятся вложения ..это еще хорошо что на эбу не попадал (а ведь и такой вариант не исключен).
  7. с 8 и 16 напутать не мог ? а пробег точно тот что подписан , а не 170448 ? по каризме ваще далеко не такой пробег.. А оригинал есть? Вообще в этом авто, если не ошибаюсь 2 93с56 а пробег лежит в обеих по разным адресам.
  8. поинтересуйся о отзывах этих станций http://www.launch-euro.ru/mrf303.htm и такая http://www.launch-euro.ru/mrf301.htm
  9. один из бюджетных виллем , остальные подороже будут ... если разово надо , проще найти у кого он есть.
  10. Пароль рабочий , его тока набрать надо правильно И Belarus большая ...
  11. http://depositfiles.com/ru/
  12. Slavik k
    Outpost.Firewall.Pro2009
    Outpost.Firewall.Pro2009 , с регой http://depositfiles.com/files/sujj24s2w
  13. 16 клапанные моторы очень чувствительны к качеству бензина ...80 вы его просто убиваете (по мне так надо не прошивку менять , а авто...).
  14. Здесь , уже обсуждалась (схема подключения) http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=572
  15. Подставлял на аварийный авто(хозяин спалил родной эбу 797) Январь 7.2+ (с прошкой от 1.6 ) но на 1.5 8кл , двигатель работает жестче , на 797 мягче . Поставил наш 797 и не стал экспериментировать дальше . У тебя тож кстати и 1.5 и 1.6 двигатель может быть , сказал бы для начала какой стоит..
  16. Здесь есть 2 фотки , http://www.infracar.ru/shop/gaz_1/item_199/
  17. Acronis_True_Image_Home_9.0 -создание образа винды , кто не знает что это качайте мануал . Manual_Rus_Acronis_True_Image... .pdf http://depositfiles.com/ru/files/47svkxudj Acronis_True_Image_Home_9.0 http://depositfiles.com/ru/files/8iodnqj4s
  18. http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=2254 здесь есть .
  19. Кент нашего электрика на Волгу втулил опелевский движок 2 L 16 V вот это падкий ...А запароть двигатель или сделать чтоб он меньше служил -тут талант не надо...
  20. Кальков ,где есть всё не существует ...RENAULT LOGAN есть здесь
  21. Если заводится и обороты набирает плохо- метки , а так похоже что проводка. Если на зуб ремень не соответствует обычно или тупит или заводится плохо.
  22. По даш мануал в самой проге (типа как на скрине) а в остальном это кальк , выбрал производителя , потом авто , открыл дамп сравнил показание с реальным пробегом , в этом же окне выставил необходимый пробег нажал энтер и сохранил измененный дамп . Записал его туда ,откуда взял.Проще не придумаешь наверно.
  23. это понятно , но интересовало ,"прога для перевода bin в bir" ,а не наоборот...
  24. Можешь поделиться опытом по такой переделке?
  25. интересно , а в комплекте есть прога для перевода bin в bir ? по идее должна же быть такая конвертация ...
