Slavik k
Супер модератор
    75
Весь контент Slavik k
  1. А озвучить названия и адапторы можно ? Я знаю только за один (его в принципе уже и собрал, тока не проверил в работе )
  2. Slavik k
    HYUNDAI SONATA
    Значит тебе надо 2 том автодаты( у меня его нет)
  3. Slavik k
    HYUNDAI SONATA
    Схемы самого блока нет , и вряд ли найдешь , есть такая электросхема и того,... pdf до конца посмотри , а потом говори что есть , а чего нет А у вас похоже, нет питания на контролер.
  4. Это говорит ,о том что флеш живая, но не о том, что на авто 100% будет работать ( может тле навернута или ключи, я просто не вдавался в схемотехнику именно 7.0)Лучший и точный ответ даст только авто. :21:
  5. 3 тока калиновские , не считая других .А причем вдо к счетмашу ?Тайну насчет сравнения плат тебе не открыли , многие(и я тоже) так и делают .
  6. Адаптация дроселя: прогрел мотор до рабочей темп , заглуши , сними аккум на 5 минут , подсоедини аккум и вкл и выкл зажигание в теч до 5 сек , потом после откл гл реле вкл зажигание и заведи -вроде все.
  7. Slavik k
    HYUNDAI SONATA
    изучай Hyundai.pdf
  8. В F-16 can он заявлен , но брички такой еще не встречал.
  9. Некоторые просмотрщики ругаются на имя файла , попробуй переименовать само имя , или положи сюда , попробую помочь .
  10. Обрати внимание на модуль , лучше проверь если есть возможность по газику (модуль бывает бьёт так, что на хх котлы все работают, а на определенных оборотах нет3000 ; 4000 и тп и машина больше 120-130 не едит просто) а еще на класике проблема , часто перетирается 1 вв провод о рамку воздушного фильтра, посмотри обязательно .
  11. держи , это панель VDO 21100-3801010-08 vdo_37_508_km_orig.rar 20_000_93S56.rar
  12. Что то добавили , но можешь убить свой VagTacho usb 2.5 , есть интерес экспериментируй ,но как знающие говорят проще потом новый купить ,чем восстановить тот что был.
  13. Можно вообще создать свою базу с фото панелями для ПО , тем более что их там уже 39 комбинаций приборов Только ложите качественные, а не телефоном деланное...Тем более будет полезно с панелями, где другие номера это панель 21700-3801010-00
  14. Вы бы написали ,откуда, глядишь и быстрее помогут намотать...за энную сумму. :P PS Писать откуда в профиле, а не в постах
  15. Под навесом валяется насос(отработал несколько лет в авто) - качает как новый , но бывает, не стартует при подаче питания(из ступора его выводит постукивание) .
  16. Подкачивающая помпа, это не то(это по идее на случай когда топлива нет в системе), у насоса ТНВД принцип работы такой ,что есть зоны низкого (до 5 атм обычно) и высокого давления .Если в баке нет моторчика подкачивающего , значит он у вас механический и находится в самом ТНВД. Как альтернативный вариант, если есть возможность , можно попробовать подкинуть електрический насос (для исключения проблемы с подкачивающим насосом,который по идее должен поднимать давления топлива до 5 атм) А вообще ,я как то со своей авто мудохался, то едет, то нет , может 5, может 150 км проехать без головняка , виной был мусор в самом подающем шланге на фильтр. И того , профиль по месту жительства заполни свой, а то не приятно как-то с человеком без определенного места жительства разговаривать
  17. Этот вариант уже намного интересней , просмотрел свои записки и чуть освежил память ,ошибки были не в этой схеме, а в монтажной плате (которую брал как конструктор с деталями)и по этой схеме сверял и исправлял ошибки печатки.
  18. Я уже писал прогеры и калики. То что тахопро "плохо работает" я не говорил , что меня в нем не устраивает сказано выше.Схему смотреть (она где-то в гараже)или охота собирать TachoPro отпала?
  19. Если память не изменяет, там еще где то в схеме ошибку находил ...Собрал его , но честно, есть другие ,достойные решения и главное без железных ком-портов(прогеры и калики).И главное ,риск меньше .
  20. IC2-1 IC3-2
  21. Можеш проверить , перестала ехать тряпку холодную на насос .. А с обратки как бежит ? По именно этому тнвд не в курсе (пока такие не приезжали), подкачивающий насос там механический или отдельный электрический?
  22. Замена двигла с разборки с соответствующим контролером..
  23. не знаю как на этой митсе ,а на моей еще байпасный канал был с регулировочным болтиком .Обороты вообще в норме ? Какие ошибки щас ланч показывает?
  24. Вот vw LT 46 с тахографом , 24с02 Снимаем левую накладку динамика , открываем бардачек , откручиваем 3 шурупа декоративной накладки ,откучиваем 2 болта крепления щитка . Откручиваем болтик крепления верхней крышки тахо и ищем 3 болта , микра сзади .Считал личником. 24c02_lt46______268474.rar 24c02_lt46_100_000.rar
  25. Да ,год 1998 , ошибся с годом.И фотку свою с трудом нашел, .
