dom19
Весь контент dom19
  1. за цену ни кто так и не поинтересовался, если не в своём регионе значит можно демпинг плодить!!!! Этот таварисчь за два дня уже три темы настучал.
  2. спасибо за схемы, правда уже машину отдал, с реле бензонасоса (плюс идущий на насос) терялся в соединении в блоке предохранителей. Паралельно подключил отечественную релюшку. Осталась другая проблема, временами при начале движения с места проваливаются обороты и вяскакивает ошибка нестабильное питание датчиков и по датчику хх .
  3. не угадал, внутри блоке предохранителей, мне теперь нужна трасса провода управления бензонасоса от блока эбу (бош ме7.9.5) до блока предохранителей.не могу прозвонить на какой пин эбу должен приходить этот провод от реле бензонасоса. автодата гонит похоже.
  4. dom19 опубликовал тема в Cirtoen, Peugeot
    toyota aygo(peugeot 107,citroen c1), блок ме7.9.5 не могу найти реле бензонасоса, мож кто подскажет где оно находится?
  5. закодировал комплектацию, всё стало хорошо.Огромное спасибо Radi, за консультирования через личку..
  6. история не закончилась, провёл инициализацию,остались две ошибки, потелекодированию и концевик ограничения скорости, как то так в кратце, ограничения 3000 осталось, больше времени не было с ней капаться. наверное придётся делать новым блок и привязавать заново.
  7. Radi и www23 спасибо за помощь машину завёл, через запасные части и по новой привязал блок. ещё образовалась проблемка, больше 3000 оборотов не набирает и ошибки добавились по смеси, я так понимаю нужна адаптация и ещё не понятно как так блок новым стал, ведь его можно привязать только новым?
  8. на катушку масса и питание приходит а импульсов нема
  9. сейчас осцилограф подключу, посмотрю что там на катушки приходит. а запись в скрине выше в моторном об иммо "состояние сервисной станции", 100% так быть не должно! а чтоб процедуру замены эбу делать нужен пин которого у меня нет.
  10. вот искры нет а впрыск есть
  11. зажигание нормально ключом включается, выключается, стартер крутит, даже бензонасос срабатывает, только как-то долго работает перед запуском, а искры нет и ошибка по телекодированию не трётся, по этому и сделал вывод, что проблема програмная.
  12. в бси ошибок вообще нет, кнопки на ключе работают, ключь видит, в авс ошибка по датчикам вращения левого переднего и заднего колеса, в рулевом ошибок нет, в подухах есть ошибка но не помню точно, по остальным вопросам посмотрю в понедельник.
  13. подушки на панели периодически загорались, после сёма клеммы значёк на какое то время пропадал, проделывал эту прцедуру хозя не первый раз, а тут бац и приплыл. всё это со слов клиента, что на самом деле было Х.З.,судя по пыли в салоне я думаю что подухи сработали недавно и машина от покрасчиков готовится на продажу.
  14. с вином всё верно, но если в моторном рр2000 пишет неустранимая ошибка телекодировка, то я так думаю это означает потерю синхронизации между моторным и бси, и если учесть, что снимали клемму акума и одели обратно при неуснувшем бси, или я не прав.
  15. икспрог в лучшем случае ко вторнику пришлют, вот тогда и скину, а ещё попробую mmps считать, но правильность дампа сомнительна, пин нужен в любом случае хоть бси вязать хоть эбу
  16. с пином я так понял не туда обратился
  17. в бси я думаю все хорошо, прблемма в том что икспрог у меня дохлый и нечем моторный делать новым.
  18. моторник заблокирован(висит ошибка телекодирования),при запуске пп2000 вин определяет, а из какого блока не помню, по словам хозяина произошло это после снятия клем акума и больше не заводилась.
  19. dom19 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Впервые реанимирую пежо, притащили не галстуке, в моторном ошибка по телекодированию, блок бси сименс, моторный марелли. я так понимаю, что блок бси нужно сделать новым и привязать всё по новому, дамп с еепром 95128 слил, нужна помощь в определении пина. лексией пользуюсь второй день, так что если вопросы ещё возникнут, пинайте не сильно и желательно по теме. 95128(25с128) бси оригинал.rar
  20. Только, что приобрёл сканер лексию, из всего прочитанного на форумах каша в голове, время разбираться мало, работа стоит., подскажите какие лучше проги ставить, pp2000 и лексию или диагбокс, или и то и другое но на разные компы,какие версии и обновы боее стабильны и актуальны.
  21. dom19 опубликовал тема в Daewoo, Сhevrolet
    не могу понять как так может быть, ошибка богатая смесь (р0172), а корекция в ноле, день простояла остыла завёл лямбда заработала, хх слегка неравномерный, корекция -38.
  22. прошил новую еепром с моторного, сброс адаптаций и машина завелась. заливал в еепром рабочий дамп, с дампом иммо офф почемуто не прокатило. Всем спасибо за помощь, DND отдельное спасибо за рабочий дамп, скинь реквизиты, поделюсь прибылью.
  23. Огромное всем спасибо за помощь, но семейные обстоятельства прервали работу до вторника, планы еепромину заменить и прошит дампом с донора.
  24. давай не будем из меня лузера делать, как делать адаптацию ваг комом я знаю, не помогло. вот только, что выпаял еепромину в58085(24с02) а прочитать не можу, сдола похоже, может в этом вся причина?
  25. в эбу и иммошнике ноли прописать, это ты сейчас про это?
