Дмитрий1503
Информация о Дмитрий1503
    Ford Focus 2
Достижения Дмитрий1503
  1. Спасибо, отпишусь как попробую
  2. Есть ссылка как с моторкрафта выдернуть конфиг ?
  3. Пробовал обратно конфиг поставить, все равно горит лампа и выходит ошибка, может это лаунч не может выполнить данную процедуру ? А какие еще могут быть варианты чтобы все работало штатно ?
  4. Нет, только лаунч на данный момент. Forscan есть у друга
  5. Нет, SRS вообще не трогал, лампа горит оранжевым а не красным как при неисправности Блок назывался управления безопасностью и ремнями
  6. Разбирал передние двери, после чего решил сбросить ошибки по блокам управления дверьми и заодно отключить зуммер не пристегнутых ремней безопасности после чего и появилась данная ошибка и горящий символ подушек на приборке. С а/м все в полном порядке
  7. Читается как не запрограмированый модуль
  8. Всем привет, После чтении ошибок лаунчем вылезла ошибка B2744, подскажите как решить данную проблему ?
