benladenff
Весь контент benladenff
  1. Мои поздравления
  2. benladenff опубликовал тема в Nissan, Infiniti
    Доброго времени суток. Имеется данный авто - не заводится.При включении зажигания параметр POS (датчика коленвала) плывет от 60 до 125, при прокрутке 570 ( ясен красен не заведется ). Датчик поменяли - картина не изменилась. Вопрос - при включенном зажигании POS должен быть равен 0? Если да, то грешу на эбу. При отсоединении разъема от сего датчика POS=0. А еще нюанс. Вкл зажигание, дал на стартер, отпустил стартер, бензонасос уячит, форсунки клац клац клац делают , как будто коленвал вращается, а он суко стоит.И так пока зажигание не выкл вот видео https://www.youtube...._id=VBAHKzpRCzs
  3. benladenff опубликовал тема в Fiat
    Здравствуйте форумчане. На данный пепелац ищется распиновка ЭБУ (хотя бы по питанию). Мозг Bosch ME796. Авто бразильской сборки, не заводится, на связь ЭБУД не выходит.Нужно проверить питалово. С уважением
  4. Если все-же porsche, то не boxer а boxster
  5. я б для начала к диагностам съездил, перед тем как все подряд менять
  6. концевик сцепления проверь
  7. Поменял КАН трансивер в панели - все заработало
  8. Все, проблема найдена, отключил щиток - тачка вышла на диагностику, заработал усилитель руля. ТЕМУ МОЖНА ЗАКРЫТЬ
  9. Не не, читал я эти тачки и карманом и ктсом, дело точно не в сканерах
  10. Что имеется ввиду? Показывает одно деление, клиентос говорит что не адекватно, типа больше должно быть. Ну и ... с ним с тем уровнем, че блоки не диагностируются и на панели новогодняя елка????
  11. Привет всем. Выше указанный пепелац наотрез отказался диагностироваться, кроме блока аирбег. На панели тахометр, спидометр, указатель температуры, уровень топлива не показывают ничего. Горит куча лампочек, кроме джеки-чана(загорается и после заводки гаснет). Я думаю - проблема с САN шиной. Интересуют наработки с такой симптоматикой на данной авто, и методика поиска неисправности( неисправного блока). Машина ездит нормально, коробка робот работает адекватно. Диагностировал KTS and Carmanscan. Смог связатся только с аирбегами. Смотрел поверхностно, завтра приедет- будем копать глубже. Подтолкните куда нибудь, только не очень далеко. Спасибо за внимание. ЗЫ С тойотами работаю не много, поэтому прошу сильно не пинать.
  12. Chevrolet lasseti - достаточно положить магнит под ручник запишется краш, подухи не стреляют. Три машины таксистов уже сделал, тангетку бросали туда
  13. А может в стакан топливо плохо поступает. Там могут быть всякие мембранки ....уянки.......
  14. Может прошиву в сток вернуть, похоже на ранние зажигание на старте
  15. Пробовал, не глохнет Чуть чуть поправлюсь- глохнет в режиме езды без газа, не обязательно в момент трогания с места
  16. тоже так думаю, но смущает то, что в движении но проблем
  17. Здравствуйте уважаемые коллеги. Попалась такая машинка 2005 года мотор 1GR-FE АКПП 4.0 литра. Симптоматика следующая: авто может заглохнуть при троганье с места (не важно, вперед или назад)или при остановках на светофорах. Других нюансов по езде нет - по трассе едет отлично. После заглохания, если сразу попытатся ее завести (в течении до 10 сек) - не заведется, пропишет ошибку Р0335 - ошибка цепи тока ДПКВ. Если подождать более 10 сек - заводится без проблем, ошибку не прописывает. Датчик ПКВ - заменен, дроссель помыт. Визуально проводка ДПКВ без повреждений. Диагнотика КТС. Какие у кого будут идеи.:)
  18. Тема как тема, но не в тему! Поздно пить боржоми. Бывает.
  19. Извиняюсь, сразу не нашел, убейте тему на.. Зы хотел прогнутся, а получилось как обычно
  20. Скрины выкладывать не буду, посмотри в гугле, тольго введи название ин инглиш
  21. Есть ли спрос на программу, и разрешат ли админы? Зы все только во фри Ззы ждем разрешения админов
  22. Донорский ебу ресетнутый? Если нет - то либо капрог, либо искать логин от него.
  23. А попробуй туда опелевский иммо воткнуть, не просто, конечно, но возможно. и тогда ключи можна будет опкомом положить. Opel Niva однако
