x_alert
Весь контент x_alert
  1. Добрый день. Помогите с активацией. ID: 8F1B9525CE625FC1BF121EA3E7562E01
  2. Коды неисправности C0800 03 Низкое напряжение схемы питания модуля управления Коды неисправности C0800 07 Высокое напряжение схемы питания модуля управления Коды неисправности C0800 08 Недостоверный сигнал напряжения в силовой цепи модуля управления Коды неисправности C0800 11 Высокий входной сигнал в цепи питания модуля управления Коды неисправности C0800 12 Низкий входной сигнал в цепи питания модуля управления Код неисправности C0800 0D Высокое сопротивление в цепи питания модуля управления
  3. Вероятно поменяли панель после ДТП.
  4. Вот для ESP Saab. saab 9-3; dtc c0131 & c0252(esp) ru.rar
  5. x_alert ответил tecra тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    Проверяйте стартер обычно проблема в нем. Создает помехи на шину CAN.
  6. Частая проблема- попадание воды в BCM из лопнувшей трубки заднего стеклоомывателя.
  7. Как вариант недостаточно давление в масляном канале гидрокомпенсаторов. Иногда выпадает заглушка внутри ГБЦ.
  8. Возможно поставили распредвал от двигателя 1.6L, высота кулачков другая.
  9. Держи. op2011bcu 25160.zip
  10. Должно быть так.
  11. Нужно сбросить иммобилайзер и при программировании выбирать- заменен immo & ECU.
  12. Пробовал по разному не могу убрать краш, висит ошибка В1193- память сведений о столкновениях заполнена и заблокирована. Машина пока уехала. Пожалуйста пните в нужном направлении. mazda6_crash_clear.zip
  13. Память 95640 прошу проверить правильность очистки от краша. Mazda6.rar
  14. x_alert ответил Jozhicheck тема в Базы дампов
    Chevrolet Captiva 2007год (без краша). captiva_96866798.rar
  15. x_alert ответил ALEX тема в Базы дампов
    Mazda5 W2T80274 mazda5_W2T80274(93c86)clean crash.rar
  16. Судя по ошибкам -новый блок или был сделан сброс блока. Нужно попытаться запрограммировать блок BCM.
