тас
Модератор
    109
Весь контент тас
  1. Январь 5.1.2 2112-1411020-71 J5V07I27 прошивка считается глючной и имеет Провал при резком газе из за чрезмерно позднем УОЗ при открытии дросселя.
  2. это из за защиты от изменения калибровок ,потому как пользуютесь отломанным редактором .
  3. - уровень сигнала прогретого ДДК в случае применения богатой смеси выходит за нижний предел допустимого диапазона;- это значит ,что после ката есть немного воздуха помимо выхлопа ,которое и выходит за диапазон работы ищите трещину после ката, как вариант .
  4. "Код Р2270 Датчик кислорода после нейтрализатора, зависание в бедной смеси Код Р2270 заносится, если: - уровень сигнала прогретого ДДК в случае применения богатой смеси выходит за нижний предел допустимого диапазона; - массовый расход воздуха в пределах допустимого диапазона; - продувка адсорбера выключена; - нет пропусков зажигания; - отсутствуют коды неисправностей Р0171, Р0172, Р0422, Р0441, Р0444, Р0458, Р0459, Р0560, Р0562, Р0563. Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности. "
  5. что бы его включить ,нужно выбрать другое По с дф , и не советую ,тк переносить нужно много калибровок -Например канал детонации под 8 кл двс в по под 16 кл . нужно проверить -будет ли по под 8 кл поддерживать дф , это будет видно по увеличенному времени впрыска ,тогда можно и включить .
  6. не смогли поставить базу , а хотели и не сдержали обещания расширять базы на восток . https://arctus.livejournal.com/154763.htmlне
  7. https://vk.com/video19729_165166451 ничего личного! -не было бы Крыма ,была бы База Нато ,не было бы одного языка ,не было бы Донбаса .
  8. 2 всех предупреждение- перестаньте тут друга лаять . у каждого своя правда ,и пока не прийдет осознание , ни чего не изменить .-имхо . видимо еще не настало то время, что бы БЫТЬ вместе . "У одного старика было три сына. И они никак не могли ужиться вместе. Старику очень хотелось, чтобы после его смерти сыновья жили в мире. Он решил научить их этому. Однажды, отец позвал их к себе и попросил разломать пополам веник. Сначала попробовал старший сын, но, сколько он не старался — ничего не получилось. Такие же неудачи постигли среднего и младшего. Тогда отец развязал веник, и попросил каждого сына разломать по несколько соломинок. Это, конечно же, им с лёгкостью удалось. Тогда отец сказал: — Вот также и в жизни. Если вы будете вместе, то вас никто не сломит, а по отдельности вас также легко победить, как и сломать пару соломинок."
  9. Вадим.km2. Принимая участие в работе форума, вы берете на себя обязательство не размещать заведомо ложную, оскорбляющую, вульгарную, непристойную, нарушающую чьи-либо права или существующее законодательство информацию. Хамство, оскорбления (включая известных общественных деятелей и исторических персонажей), разжигание межнациональной розни, лживое истолкование высказываний собеседника, искажение имени ("ника") с целью эпатажа присутствующих – все эти проявления невоспитанности могут быть классифицированы как нарушение правил форума. предупреждение- новый бал еще строже -в прогрессии
  10. подготовить прошивку под я 5.1 A5V03L25 можно так ,как вариант - имхо : 0) смотрим ацп дмрв - приводим в порядок массы и меняем дмрв если оно более 1.035в 1)Лямбда-регулирование, Зона регулирования. (Включаешь дк, зону его регулирования ставишь везде 1 2)Лямбда-регулирование, Число стабильных циклов ставим = 3 3)Рабочие режимы, Граница зоны экономичного режима везде=100% (Ставишь границу экономичного режима 111%.) 4)Ограничиваешь состав смеси в 14,7 (базовый 14,7, верхняя граница эк режима 14,7,состав эконом режима=14,7). 5) Рабочие режимы, Состав смеси, Базовый состав смеси = 14.7. б) Рабочие режимы, Состав смеси, Для экономичного режима =14.7. 7) Рабочие режимы, Состав смеси, Ограничение состава смеси по температуре = 14.7. 8) Флаги комплектации, признак постоянного включения топлива 9) экстролирующий коэф-т обогащения в ноль при рабочей температуре 85-100 гр 10) Рабочие режимы, Цикловое Наполнение, Поправка циклового наполнения = 1.06 после того как поведение авты устроит,забираем таблицу самообучения дк из эбу любой диагностической программой ,которая может показать это самообучение - на ее основе рассчитываем поправку бцн. вносим поправку в прошивку , возвращаем назад изменения для откатки . подбираем экстрополирующий коэф-т ,чтобы не было провала при резком открытии дросселя и так чтобы не тупила авта при разгоне. прошиваем и пробуем что получилось , а вдруг и получится !
  11. при наличии дк собрать обучение по дк и внести изменения в прошивке как минимум . обратиться к тем, кто это может реализовать . если хотите все сделать хорошо ,то сделайте сами .- как говориться
  12. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/2225-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-kia/page-88
  13. Oleg 310 ser163 6. Во время обсуждения и дискуссии не рекомендуется: 6.1. Вести в темах личную переписку…. 7. В тематических форумах запрещено: 7.2. Отправлять короткие малосодержательные сообщения, устраивать чат, пустую болтовню (флуд). предупреждение !
  14. разница в потребляемом воздухе и правильно настроенной таблицы БЦН. был обьем 1.5, а стал 1.6 - воздуха добавилось ,а в прошивке топлива нет добавилось . - спасет дк и со временем пропишет недостачу топливоподачи ,и это будет компенсироваться до следующего сброса или снятия питания .
  15. как будете вносить измененые калибровки прошивки в эбу бош 1.5.4.?
  16. конечно не решит - проверьте давление топлива. прошивка адаптирована под обьем 1.9 и низовой (верховой)распредвал -его всх в сравнении со стоком. дк стоит ? озвучьте адаптации -мультикативная и адаптивная ..........
  17. озвучьте ацп дмрв в покое .
  18. раз стоит спорт - ну сосчитаешь ,а править не чем будет спорт ПО здесь ищите другой блок - правьте и стирайте свой . PS: из опыта чините авто ,а не подгоняйте прошивку под неисправность .
  19. и не найдете - нет приоры на 1.8- это эксклюзив - ,не известно что с железом сделано - про степень сжатия слышали ? перестаньте писать в разных темах .
  20. чем помочь то - денег дать на прошивку мастеру . вот в стоке е2 a3028ra01_2.rar
  21. после очистки флешь нужно проверять на чистоту - чем очищается и название мс укажите
  22. new member of the forum fill in the profile in accordance with the rules
