Onilex
Весь контент Onilex
  1. А если еще более внимательно посмотреть то которая чуть выше от мотора 9.9/15/20 внизу справа на картинке написано
  2. Да шъют, но как это делают неговорят!
  3. Процессор там Renesas R5F2135CXK Чем читать найти не проблема, но проблема в том что контакт который отвечает за Reset для начала чтения и записи, в разъем не выходит.
  4. Т.е DF40/50/60 читаются этим же протоколом что и DF9.9/15/20
  5. А какой протокол использовать для чтения/записи?
  6. А кто нибудь сталкивался с моторами suzuki DF40-50-60 судя по характкристикам и деталировкам моторы так же абсолютно идентичные отличие только в рестрикторе на впуске у 40, ну и номере ECU
  7. Если Вы перешьете 9.9 в 20л.с серийный номер останится прежний, а вот при диагностике будет видно что мотор имеет 20л.с
  8. Titanium, winols, или любой Hex-редактор. Только это Вам ничего не даст если у Вас нету файла с расшифровкой топливных карт
  9. Можно конечно попробовать прочитать протоколом RS-232
  10. Другие блоки с этим процем может быть и запаролены. Но эти блоки читаются без вскрытия
  11. Здравствуйте кто может откорректировать прошивку bosch mse3.0 нужно убрать датчики кислорода(евро 0)
  12. В вашем случае лучше сделать так: скачать пршивку от 20 с электростартером(она выше), приехать в нормальный сервис кто занимается чип-тюнингом, показать человеку способ подключения, и он все прошьет. Потому как во первых можно сжечь дорожку отвечающую за сигнал давление масла(на него подается бутпин), во вторых китайские пиасини, не всегда работают (выдают вместо 12v-9v и вместо 16v 12.5v чего не хватает для бутпина.
  13. Это получается прошивка с 20 с электростартером только считанная с вашей 9.9 Я правильно понял
  14. А у Вас есть информация чем прочитать этот блок?
  15. Мотор tohatsy MFS 9.9 2019г у меня на руках ЭБУ нету но вот есть фото с интернета.
  16. Здравствуйте, немного своеобразный вопрос, есть некий ЭБУ лодочного мотора с которого необходимо считать прошивку и залить в другой такой же блок, но "расковырять" блок нет возможности что бы посмотреть какой там процессор. Все что известно это производитель KOKUSAN DENKI и есть распиновка ЭБУ. Предположительно считать можно Piassini но это не точно. Может кто сталкивался и может подсказать чем считать и к каким пинам подключится?
