sega60
Весь контент sega60
  1. А ларчик просто открывался ( https://www.drive2.ru/l/661086040198502527/?m=666921148407090916&page=0#a666921148407090916 ) вот так проблема решается!
  2. Или чат тухлый или проблему ни кто не решил....
  3. Расскажи как все таки скорость поднял ? У меня та же проблема ....
  4. Как решить возникшую проблему? На Додж калибер 2008г.в Попытка завести с подсевшим Акум. Привела к тому что не стал показывать указатель топлива на панели приборов, лампа остатка топлива горит. При тестировании панели все указатели срабатывают. При подключении внешнего бортового комп. количество топлива показывает на нем.Значит из бака сигнал есть! Замена приборки на другую ни чего не дала,результат тот же!???
  5. И все же что за проблема у Доджей? dodge caliber перестал работать указатель уровня топлива, после просадки акукума. Датчик уровня проверен. В сканере меняется напряжение на датчики а процентное отношение нет. Тест панели проходит, стрелка поднимается. Подскажите куда копать? может кто сталкивался.
  6. Если сканером то что конкретно?
  7. Механическое повреждение было или сканером правили?
  8. Точно такая же Проблема! Поделись как исправил?
