Georg86
Информация о Georg86
    УАЗ Патриот
    Сретенск
Достижения Georg86
  1. Фазы ГРМ в норме проверял дважды
  2. Со смесью точно все нормально электроды на свечах после поездки кофейного цвета а угол по бортовому после прогрева на ХХ 12 держится
  3. хоть и ломанный но на различие прошивок 5513 и 627 указывает
  4. 626 не пробовал на 627 у меня вообще одни прострелы в глушитель на 590 с которой продавец машины отдал запасной блок хотя бы как то можно ездить но не панацея, вот и гадаю какая должна была быть установлена прошивка в стоке.
  5. Пробовал ее заливал после прогревочных оборотов начинаются детонационные стуки
  6. Не подходит по реальному содержимому файла
  7. файл с комплектацией брал отсюда https://chiptuner.ru/wp-content/docs/mik_compl.rar
  8. "Комплектация датчиками и ИМ ЭСУД Микас Complete_ESUD_MIKAS" файл брал с чиптюнера в нем как раз говорится что при исполнении блока 293.3763000-34 применяется ДМРВ Siemens пленочный 5WK9635 (20.3855, HFM62C/11), на машине разъем под этот датчик в заводском исполнении, не менялся.
  9. Там на сайте ошибка допущена при описании используемого датчика совместно в e0005513 должен быть 20.3855 Комплектация датчиками и ИМ ЭСУД Микас Complete_ESUD_MIKAS.xls
  10. ДМРВ Siemens пленочный 5WK9635 (20.3855, HFM62C/11)
  11. Здравствуйте уважаемые участники, помогите разобраться с проблемой. Предыдущий владелец автомобиля занимался прошивкой ЭБУ, я хотел бы вернутся к стоковой. Подскажите какое серийное ПО могло устанавливаться на УАЗ Патриот, 2005 года выпуска, ДМРВ 20.3855. Оба блока доставшиеся мне с машиной Микас 7.2, тип 293.3763000-34, версия ПО указана е0005513, а по факту в один блок залита прошивка е0000627 (бортовой компьютер выдает кучу ошибок, во всех режимах периодически раздаются хлопки в глушитель), во втором e0000590 (машина с трудом развивает скорость после 80, при движении накатом раздаются хлопки в глушитель при этом расход довольно экономичный). Насколько я понимаю последняя из прошивок для Волги. Может быть есть у кого серийная е0005513 слитая с рабочего блока, только не с chiptuner.
  12. Здравствуйте уважаемые участники, помогите разобраться с проблемой. Предыдущий владелец автомобиля занимался прошивкой ЭБУ, я хотел бы вернутся к стоковой. Подскажите какое серийное ПО могло устанавливаться на УАЗ Патриот, 2005 года выпуска, ДМРВ 20.3855. Оба блока доставшиеся мне с машиной Микас 7.2, тип 293.3763000-34, версия ПО указана е0005513, а по факту в один блок залита прошивка е0000627 (бортовой компьютер выдает кучу ошибок, во всех режимах периодически раздаются хлопки в глушитель), во втором e0000590 (машина с трудом развивает скорость после 80, при движении накатом раздаются хлопки в глушитель при этом расход довольно экономичный). Насколько я понимаю последняя из прошивок для Волги. Может быть есть у кого серийная е0005513 слитая с рабочего блока, только не с chiptuner.
