ffocus2011
  1. на осциле все ровно было,и синхра и сами сигналы,замена ДПРВ помогла ,еще сам разьем эбу был залит когда то электролитом из акб ,и провода перебиты и срощены колхозно на ДЗ ,видимо при дтп,у нас еще ошибки по датчику А ДЗ были и кислороднику первому.
  2. ffocus2011 опубликовал тема в База Осциллограмм
    Здравствуйте.В работе хендай солярис 2012 1.6 4GFC,постоянно вылетают ошибки 0011 и 0016 ,в основном на холодную,по осцилограмме все четко,синхронизация по эталону,но эбу в какой то момент видит как будто вал стоит на месте,когда эбу пытается менять фазы,и получаем р0011,в другой раз фактическое положение с 27 почти сразу уходит в -90 или скачет 45-60 градусов,тогда получаем р0016,на осцеле в эти моменты фазы никуда не уходят.за год скитаний по сервисам хозяйке поменяли все что можно,комплект грм,муфту,шестерни,соленоид..,проводка проверена,соленоид исправный,шим на него приходит,дпкв подкидывал,эбу подкидывал другой.Каждый раз,когда эбу начинает видеть неадекватно фактическое положение распредвала,решается все перезапуском,и видим реальные показания в районе 27 градусов на хх,перезапустишь и опять -90 или в плюсе 40-60.Может сталкивался кто?Если нужно выложу осцилки,но там все по эталону,и вал остается в своем положении и когда -90 по сканеру и 60
  3. Хелп!Нужна конфигурация приборки и бодика,2012 год,акпп,авто климат,авто свет отсутствует,DSC естьЕсть подозрение,на конфиг,потому ,что перестал работать AC после корректировки пробега.
  4. Перемыкали,ничего не поменялось,сам контактор отрабатывает в штатном режиме по давлению,до блока эбу все доходит.
  5. Приветствую коллега!В работе такой же автомобиль с такой же проблемой,со сканера муфта включается,с кнопки нет,эбу так же не видит запроса на включение.Вы смогли победить?
  6. Всем здрасть,нужно сделать новый блок чисто под привязку,может есть возможность помочь с дампами,ипром 95160,Flash м29 f200 bb блок Сириус 2000pm2,машина ситроен с3 1,4 8 клоп ,автомат, 2006 год,vin vf7fckfve27286778
  7. Всем здрасть,нужно сделать новый блок чисто под привязку,может есть возможность помочь с дампами,ипром 95160,Flash м29 f200 bb блок Сириус 2000pm2,машина ситроен с3 1,4 8 клоп ,автомат, 2006 год
