pluskvem1
Весь контент pluskvem1
  1. прогаматор Hitag-2 v.30(китаец) перестал определять драйвера-пишет не установлены драйвера мужики у кого-нибудь было что-нибудь похожее? внутри есть еепром 93с46 у кого есть рабочий дамп для сравнения? заранее благодарен за любую помощь. :AllSmail (25):
  2. если есть поделись с народом по возможности. можно в личку.
  3. мужики подскажите какие ноги на неке поднимать.плиз
  4. мужики подскажите какие ноги надо поднимать на проце чтоб не отпаивать проц целиком? заранее благодарен.
  5. прибор приобрёл недавно.с ним была версия 99.поставил 105 версию вроде работает-было пока только два рено
  6. pluskvem1 ответил ALEX тема в Адаптеры
    мужики есть проблемка. адаптер проходит тест-пишет что не видит авто??? адаптер сдох или проблема с софтом. 805 видит авто нормально.подскажите кто-нить плиз киньте софтом.
  7. Мужики кто-нить ставил автозапуск на Citroen DS3? поделитесь плиз.
  8. народ нод-32 снес походу кряк и прога перестала запускаться пытался положить с флешки кряк эта сволочь удалила и в ноуте и на флэшке. кто-нить ставил повторно-говорят надо переустановить винду?
  9. делал а3 2006 г.в. включил сканирование на середине процесса стала ругаться на какую-то область памяти перезагрузил инглишь всё просканировала до конца в чём прикол криво софт встал?
  10. сегодня установил всё работает без проблем порадовали коды неисправностей на руском спасибо o717ka
  11. пробовал с опель омега б 1999г. кроме двигателя ничего не видит. плохо что нет текущих данных но дарёномуконю в зубы не смотрят спасибо Алекс
  12. это три варианта или один?
  13. у меня шнурок 805 брал в москве на митке версия только инглишь если поставлю этот софт шнурок незаблокируется?
  14. в москве на митьке брал надо пробовать не все карты хотят с китайцем работать
  15. пацаны если неисправность присутствует -чекан загоритсься а-если перидические всплески-в накопленных-думаю так!
  16. спасибо разок выручила
  17. часто бывает проблема в разъёме под сидением-подвинул кресло загорелся аирбег и перестал работать обогрев. недавно товарищу такое авто ремонтировал разъём мозги делал пришлось спаять на прямую
  18. у нас был случай мучались с троящей машиной а оказалось электрод на свече был загнут на коротко толи в магазине уронили толи на заводе а слесарь при замене внимания не обратил
  19. большое спасибо
  20. до дома доедем? как вводить ? замком или педалью? на тагазе так-же как на корейцах?
  21. приехал знакомый на акценте решил попробовать войти в иммо лаунч х-431 пишет not found title text ID(27030009) not found title text ID(2703003) что может быть не так?
  22. ребят а аврийный запуск тагазом не предусмотрен? (попробуй ввести код снеми контактную группу и ей вводи включаеш зажигание на 5 сек выключаеш через 1сек опять включаеш и выключаеш 2 раза с промежутками 1 сек ждеш 5сек опять вкл зажигание 3 раза выкл ждеш 5сек далее 4 раза ждеш 5сек далее 5 раз выкл зажигание и серез 5 сек заводиш. /)
  23. извиняюсь за повтор нет тормозтя у себя вроде обновлял тока хундаев как назло уже неделю не заезжает
