Весь контент Dimach
Асинхронная топливоподача на блоке Я 5.1
Добрый день! Помогите разобраться в асинхронной топливоподаче на блоке Я 5.1. Происходит ли асинхронная топливоподача сразу при включении зажигания, или только после начала прокрутки стартером?
Ресивер двигателя ВАЗ-21114
Я конечно не "профи", но считаю что при замене сток дроссельного узла -46мм на дрос.уз. 54мм мы будем иметь при том же процентном открытии дроссельной заслонки прохождение уже большего количества воздуха, через которое вычислится также большее количест. топлива (замечу, при том же соотношении), а значит в цилиндры попадёт больше топливновоздушной смеси, что приведёт к взрыву помощьнее. Значит запас воздуха в ресивере следует увеличить. Естественно этот процесс не бесконечный, т.к. в V-1,5 много воздуха не вгонишь (хотя как стараться). Ну вообщем вот така шальная мысля. Пожалуйста не пинайте сильно.
Большое спасибо ZXMig. Твой ответ меня очень впечатлил. Скажем честно я всего этого не знал, а о значении диаметра и сечения труб так вообще даже и предположить не мог. Буду наверное начитываться по этой теме, т.к. интересно. Если не против, то может когда проникнусь задам пару-тройку вопросов.
Пока ждал ответа уже успел приобрести по случаю. Буду устанавливать с увеличенным дросселем. На мой взгляд довольно симпатичный - прогресс на лицо. Да и наплывов как на литье нет. Короче установлю - отпишусь что да как.
крутящий момент
Здравствуйте! Поясните пожалуйста для чего нужна карта крутящего момента двигателя в программе CTPro3.21.Судя по хелпу данные с этой карты нигде не используются.Думаю, что изменить эту карту возможно только внесением физических изменений в двигатель.Поэтому мне и не понятно назначение данной карты.
Звукан громче чем с металического?
Во-первых он в 10 раз дешевле будет; Во-вторых ставить ресивер большого объёма, значит полюбому увеличивать объём двигателя, а это накладно да и вроде как незачем; В-третьих это эстетика, т.к. планирую поставить кожух на двигатель . А вообще просто интересно: почему ПЛАСТИКОВЫЙ? Легче? Дешевле? Не так сильно нагревает воздух как металлический?
Прошивки Январь 5.1
Здравствуйте форумчане! катаюсь на ВАЗ 21102, двигатель-сток, 1,5, 8V,блок-Январь-5.1 2111-1411020-61. после неудачной замены прошивки на местной СТО (развели по неопытности), решил заняться изучением этого вопроса самостоятельно. после долгого изучения теории вопроса, решил перейти к практике. после многочисленных эксперементов получилась прошивка J5V037Х2. за основу взял серийную прошивку J5V03I21. обращаюсь к специалистам с огромной просьбой проанализировать результат моего эксперемента и указать на допущенные ошибки. за ранее благодарен! J5V037Х2.rar
Добрый вечер форумчане. Помогите, пожалуйста, разобраться в отличиях ресивера двигателя ВАЗ-21114 от ВАЗ-2111. Мысль такова: т.к. объём двигателя ВАЗ-21114 = 1,6л, то ресивер также имеет больший объём. Почему он пластиковый? При установке на двигатель 2111 не будет ли мешать квадратная топливная рампа? Буду рад выслушать Ваше мнение.
- Расход воздуха через РХХ
После глубочайшего анализа многочисленных логов ХХ авто, а также чтением (раз сто) ХЕЛПОВ к СТР 2.15 и 3.12 и нескончаемых вычислений , мы с товарищем пришли к выводу, что карта "Желаемый расход воздуха через РХХ" необходим только в режиме принудительного ХХ и абсолютно не связана с картой "Желаемые обороты ХХ", которая, в свою очередь, работает только в режиме регулирования ХХ. Так ли ЭТО? Я так понимаю мне уже надо в другую тему перебираться со своими вопросами.
То-То и оно, что состав смеси не изменен по всему диапазону температуры. J5Z03I21.rar j5v03i21.zip
Объясните, пожалуйста. почему в серийной прошивке J5V03I21( SAMARA-1.5L, 8V) расход воздуха через РХХ допустим при 30 гр. 14,4 кг/час., а в серийной зимней прошивке J5Z03I21( SAMARA-1.5L, 8V) при 30 гр. уже 22,0 кг/час., при одинаковых оборотахх ХХ = 1090об/мин.).Этот расход определяется опытным путём на стенде или же это среднестатистический расход двигателей 2111 при 900 об/мин.??? Короче, непонятно какой основной "инструмент" изменения оборотов ХХ: Воздух? Состав смеси? или тупо править карту "Обороты ХХ" ??? ПОЖАЛУЙСТА, ОБЪЯСНИТЕ ПОПОДРОБНЕЕ. Заранее СПАСИБО всем кто попытается мне растолковать сей момент.
CTP3.21отличия параметров
Объясните, почему открывая прошивку сток J5V03I21 в ChipTuningPRO 3.21 (0738) и в Chip Tuning PRO 2.15 freeware edition я наблюдаю отличия одних и тех же параметров, например "экстраполирующий коэф.", "поправка ALF на пуске"???? Что шкалы осей разные я вижу, но почему значения не совпадают? Чему верить?
CTP 3.21 FULL_nev
Прошивки Январь 5.1
Тогда попробую. Просто интересно для сравнения что за чудо прошивка, её так расхваливают. СПАСИБО!!!!!!
Прошивки Январь 5.1
Скачал здесь прошиву J5D03T81-61; в индентиф. данных обнаружил "SAMARA-1.5L,16V", но во флагах комплектации датчик фаз отсутствует. ВОПРОС: могу ли я залить её в "1.5L, 8V"? А то даже растерялся. :AllSmail (25): J5D03T81-61.rar
Прошивки Январь 5.1
Купил в прошлом году ВАЗ-21102 (2111 -1411020-61; 1.5L, 8V). Зимой перестала заводиться; поехал на диагностику залил др. прогу (говнецо местного самородка блин), а своей только название списал сказал: она защищена от скачки). Короче машинка до этого лётала как угорелая ; форсунки от нексии; жрала литров наверное как бы не 15 на 100км.Пришло лето прога местного мальчёнки как оказалосьна практике 10л на 100км. и зимой и летом, ускорения ноль, иной раз 2106 постесняешься обогнать( мало ли обосрёшься!). Ну в общем занялись с дружком (хобби до этого была 21099 карб.) изучением инж. прог. делаем первые шаги так скажем. Залили серийную прогу и начали опытным путём идти к цели, а в памяти то остались впечатления от первой проги вот и захотели вскрыть её да поковыряться. Я и сам искал в инете, но натыкаюсь только на упоминания.Вот и решил обратиться к ВАМ, уважаемые спецы.
Прошивки Январь 5.1
Если есть у кого прошивка J5D07D27 скинте, пожалуйста! Очень хочется посмотреть что там внутрях.
Вопрос по скорости изменения ALF
Большое спасибо Вам за ответ!!! Я также ломаю голову и всё "приделываю" к инж. карб. НОСТАЛЬГИЯ!!!!
Объясните, пожалуйста, как будет изменяться ALF при изменении параметров «Макс. Скорость обогащения/обеднения ALF». Т.к. эти параметры не участвуют ни в одной формуле, мне не понятна логика их работы. Что означают числа – скорость, ALF или коэффициент? Заранее благодарен.
CTP 3.21 full
Подскажите, пожалуйста, я ранее правил прошивку в СТР 2.15, а потом открыл в СТР 3.12 (скачанную здесь) и обнаружил что некоторые карты отображают не верные данные. Получается что мне заново необходимо ковырять прошивку, но уже в СТР 3.12 ?????? И ещё : я установил СТР 3.12 распаковав только файлы ctp321_full.part1 и ctp321_loader для чего нужны файлы с ctp321_full.part2 по ctp321_full.part7 ?
