Mido
Весь контент Mido
  1. Это варварство в настройке и прошивке . Такое возможно ?)
  2. а если он не включен, то что, эбу его не видит ? Если он его не видит , то всегда будет запускать в аварийном режиме работы? не понял ничего. Потому что он совсем не работал, но сигнал на фишке есть , и чек не горел, ошибок не было.
  3. Нет сейчас оборудования , чтоб это сделать . Положение дз должно 0-100% быть на январь 7.2? . А то у меня 0-97% .
  4. Кстати , несколько раз было такое , что БК начинал издавать писк , а на экране надпись" обороты 9999" . Глюк.
  5. Спасибо . Займусь этим ...
  6. Вот ещё раз зделал диагностику после замены ДПРВ. Шаг хх поднялся . Коррекция не так сильно уже уходит в + . Все дело в прошивке ? Ещё может ДПДЗ или датчик хх барахлит. Ещё , если тапнуть по тапку нормально , то обороты нормально ( упали - поднялись в норме) а если немножко , они как бы зависают на 1 - 1.5 сек и потом только падают. https://youtu.be/cOStg7gz1rc
  7. Хз. У меня вот такое . Как посиотреть ? https://imgur.com/a/AURrtAV
  8. Снял ДПРВ , он треснул , развалился одним словом . Иду покупать новый . Посмотрю как будет .
  9. Двигатель работает на попарно - параллельном впрыске - 2.5 мс впрыск .
  10. Подсос буду искать и за одно посмотрю к ДПРВ.
  11. Да суть в тому , что обороты то 920-880 держат , то могут 1000 тыс быть . Если заглушить и завести . Прошивка стандартная i204do57.
  12. А такая диагностика на прогретом ? https://youtu.be/yrFqmfIiQkw
  13. Спасибо . Буду заниматься этим .
  14. Ищу в бензине , на газе все нормально. Смотрел . В норме у меня должно быть 3.4-4.1 впрыск , а у меня 2.5 .
  15. Был большой расход , Я поменял дмрв , заодно и зделал диагностику , думал станет лучше , а здесь что -то не так в показаниях . Коррекция впрыска уходит до 1.07 максимально , одним словом гуляет 1.02-1.07 ( богатая смесь ) ошибок БК не выдает и сканер . 1 ошибка , когда коему снимал только .
  16. Ну тогда не знаю. Меня напрягают обороты хх и время впрыска + расход 1.0-1.1 л в час . Если снять дмрв , обороты 800-780 расход 1.0 - 1.1 . Но у меня ещё и газ . Газовщик говорил , что на зиму поднял обороты , чтобы быстрее прогревать , но в пробке для меня это плохо - быстрее греется.
  17. 1.016 возможен подсос через масляной щуп ? У меня он плохо держится . Если что, у меня двигатель 1.6 8 кл.
  18. Пожалуйста помогите ,снял сканером показания https://imgur.com/a/wLfDd25 . https://imgur.com/a/UGPGaXe https://imgur.com/a/MqFETHI https://imgur.com/a/fQkFSHU Что не так и в чем может быть причина ?
