vanovamos
Информация о vanovamos
    Nissan
    Pinsk
Достижения vanovamos
  1. перекинул в прошивку vin, GM, SA ну и пробег естественно , вродь нормально всё. Спасиб ещё раз!
  2. Спасибо, добрый человек! Попробую - отпишусь
  3. Всем доброго времени суток. Авто Range Rover, 2004 год, автомат, дизель. На щитке вместо пробега все девятки (999999). По словам клиента - после игры с клемами акб. Щиток VDO 110.080.081/024 YAC 002370PVA . В щитке 35080. С областью пробега в прошивке всё в порядке. Ищется дампик с такой приборки для сравнения. То что надо нашёл на CarDamp, но скачать оттуда не могу (никак всё не активируют, года два уже). Может есть у кого возможность скачать оттуда - буду благодарен. Вот ссылочка: http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=en&selectserach=14869&id_damp_list=1123 Заранее спасибо. Вот моя почта, если у кого есть возможность: kuchmich_vano@mail.ru
  4. Народ, неужели никто не читал такого? Нужен хотя б еепром ( 95320 ). Остальное вроде в норме. Или от похожего чего нить.
  5. Подобное бывает если еепром в бси впаян не той стороной или просто дохнет
  6. Есть такое авто: Kia Carnival 2.9 CRDi, 2008г., моторный Delphi DCM3.2AP 39104-4X910, авто российской сборки. После сильной разрядки акб в моторном снесены все кодировки, коды форсунок и ключи. Статус ecu - virgin, прописанных ключей ноль, принимает любой пин, прописал карманом чистый 36 чип, авто завелось. Осталась одна ошибка: ECU ROM Error. Моторный бдм 100 не распознаёт, соответственно читает только single file, при экспорте выгружаются только MPC и eeprom, причём eeprom весь в 00. Прочитал таки этот моторник X-progoм. Тут прочиталось всё нормально. Очень нужен фулл от такого блока для сравнения. Может кто читал. Хотя б eeprom. Заранее спасибо. То что прочиталось во вложении kia carnival 2008г. 2.9 crdi Delfi DCM3.2AP 39104-4X910.rar
  7. Народ, а разьве в 2009 году ещё 93с86? Там же уже панель другая (белая подсветка). Нек + 24с32 . Или ещё старые встречаются?
  8. Да это из омеги с кальками (с HPX которая)
  9. Всем спасибо, панелька сделана, авто уехало Ну почему же, не во всех. Ну вот хоть даже и это:
  10. Потому что щиток такой же, как на golf3, vento. Если эти щитки делаются по OBD, просветите чем?
  11. To avtomag : Вы имеете ввиду наверно сервисный разьём сзади щитка? потому что по обд эти доски не делаются. Тут как кому больше нравиться. Как по мне, раз уже снял щиток, то и до памяти там добраться 2 минуты. To RogerAder : спасибо и на этом, бум пробовать
  12. vanovamos
    VW Caddy 2002 1.9 SDi
    Имеем слетевшую прошивку в таком авто: VW Caddy,2002г, 93с46, 1.9SDi, щиток с тахометром, номер щитка 6K9 919 033 CJ, в своих прошивках такую не нашёл, восстановил с другой, но немного обманывает счётчик километража, скорость при этом отображает правильно. Соответственно, прошу помощи с дампиком от такой же панели. Нужно именно CJ, ну или хотя б что-нить похожее, но именно с тахометром (не часы).Заранее спасибо.
  13. Может эту область не контролирует... Не вникал. Прошивку нашёл, авто завёл
  14. Доброго всем времени суток. Имеется авто: Renault Laguna 1 (фаза 2), 1.6 16v, 1998г. Моторный sirius 32. Во флэшке 29F200 покривлена прошива, после обнуления блок не привязывается,хотя на диагнозу выходит. Авто завёл на другой прошивке (после обнуления, конечно). Но она не от этого мотора. Не совпадает комплектация (кондиционер и т.д.), работает некорректно. Посему разыскивается родная прошивка.Поиском такую как надо не нашёл. Данные с блока: Sirius 32, S110030002D, 7700110938, железо 7700110471 (ABS, кондиционер,РКПП). Заранее благодарен.
  15. Так микронас то там по-любому, вопрос какой. Вообще авто такого года, что пробег в криптованном виде будет почти 100%. Но проблема явно не в этом...
