rulik80
Активные пользователи-
86 -
Весь контент rulik80
Авто 2114 блок м74 незаводится и невыходит на диагностику без перемычки в иммо.Подскажите как быть и чем удалить иммо в етом чудоблоке.возможно есть как обойти иммо?Буду очень благодарен за любую инфу и даже в денежном еквавиленте.
Спасибо по возможности попробую на другом компе Действительно проблема не в авто но и не в системе-в самом компютере.Взял недавно нетбук асус и все проблемы как рукой сняло и не только с комбиком!!!Винда 7.Пашет вся диагностика,програматоры,базы.Иногда запускаю в совместимости.Пашет и через переходник ЮСБи-КОМ.Старый комп-ЗЛО!!!!!! Всем спасибо!
Все равно непашет.Писал на почту тех.поддержки несколько раз на разные адреса и без ответа-нехорошо нас так бросать за такие деньги
в ультраскане PRO побольше памяти,он быстрей,п1-это старая модель,медленная,менше систем по сравнению с + или про,осцылограф адекватный,батарея есть но без шнуров негрузится,пользовал п1 а сейчас пользую про ,рекомендую-но смотри на номер прибора,версию программы,обновы и регистрацию
Ultrascan pro +1 и +1 за встроеный адакватный осцылограф
Chrysler vizion 3.5 lh аt горячий плохо заводится и недержит холостой ход.Когда холодный проблемы нет.Ошибки по датчику мап и датчиках кислорода но появляются невсегда и хаотично.Датчиков на подставу нет.Примотал вместо датчика температуры сопротивление чтоб думал что холодный-все нормально.Перед заводкой переключаю сигнал с датчика на мое сопротивление,завожу и перекл.обратно - все ок!Может ктото стыкался с такой проблемой-подскажите пож.
появилась ошибка по егр.Мастер который менял ремень привода попутал фишки датчика ож и егр.
спасибо за совет.блок карлсона там вроде под акб.вовторник посмотрю и отпишусь
там ультроскан показал ошибку датчика температуры ож номер164
На приборке горит джекичан и радиатор с вентилятором-забыл указать
Опель зафира 1.8 2000г.в.механика.Замена датчика непомогла,провода прозвонил на блок управления двигателем.По диагностике температура неотвечает действительности,смотрел ультрасканом плюс,елм,опком демо,отправлял на ктс и опком офиц,ошибка Р0115.уЛЬТРАСКАН нашол 164 в меню прибор(какой неизвестно) но тоже по тому же датчику.Проблема образовалась сразу после замены приводных ремней и роликов,снималассь при этом клема акб.Может ушол моторный блок?Или поругался с блоком вентиляторов(работают два-моторный и кондюка)?
Значит проблема распространенная и оф.производитель ничего непишет и неделает и это за бешенные деньги.А остальные модули вроде нормально.Есть ли разница где баловаться с зажиганием-на столе или на машине?
Всех благодарю за ответ-под панелью несколько проводков перетерлись и спокойно лежали и топили массу
Замена тле6240г может решить проблему?Что стало причиной-клиент утверждает что был 5 дней в командировке фурой а вернулся,завел и образовался глюк
Так проблема в програматоре или в лАНОСАХ или я чегото незнаю?Доработка нужна или только при востановлении
Согласен,но может есть еще какие соображения-имобилайзер?
Там где пзу 27х512 я ставлю 27w512 и програмирую с помощю вылема а в множества блоков нет пзу(флешки) а память запаяна на плате(29f....)-здесь либо выпаивать,менять и прогр на внешнем програматоре или шить комбиком что у меня неполучаеться почемуто-но ПОЧЕМУ?????????????????
ITMS-6F и EFI-6-считывает на ура и по диагнозе и на столе но при попытке записи непроисходит ничего вообше(те блоки что без блючипа)Где взять пошаговую инструкцию по работе с ними так как в хелпе толком об этом нифига нетМожет я чтото нетак делаю,может нужны доработки-тогда какие.После сообщен. что содержимое будет удалено-жму ок а дальше тишина,
Разъем снимал,если не ошибаюсь сигнал на лампу идет с 31 ноги а она прозванивается на масу
Делал сброс блока сканматиком
Ваз 2114 блок я7,2-81 прош.el36-горит лампа неисправности .Сканматик показал только пропадание напряжения,клиент снимал клему.Сброс кодов и блока ничего недало-лампа горит.Пробовал смотреть через Клайн адаптер халявной прогой-ошибок нет а лампа горит.Взял аскан 8-ошибок нет а лампа горит.Когда выключаеш заж. она еще горит около 20сек.Что это?
Микас 11 неподдерживает корекции
Вентилятор должен включаться на 95.Посмотри идентификатор может кто прошил и сменил,Напиши в чем проблема?
вчера притащили ище одного трупа с вс5,6 и гбо второго покол.Признаков жизни нету,в блоке сгорела микросх tle6220-может это оно?Поставил вээску ту что называю глючной-через 30мин заглючило и умер 2-й цилиндр на бензе но на газу супер и чел поехал Что оно TLE6220?
