andreyK1984
Весь контент andreyK1984
  1. Всем здравтсвуйте. Проблема следующая, на автомобиле рено дастер 1.6 бензин 2012 г.в., иммобилайзер перестал видеть чип в ключе, из-за этого автомобиль отказывается запускаться. Попытался привязать ключ программой DDT2000, но она просит код иммобилайзера. Возможно ли вычислить код иммобилайзера по vin или номерам указанным на бирке выданной в автосалоне при покупке автомобиля или номеру блока комфорта? В интернете были найдены несколько калькуляторов кода иммобилайзера, но они для автомобилей до 2011 г.в. Заранее спасибо.
  2. Все тема закрыта.
  3. Здравствуйте. На NISSAN MARCH K12, отказал ЭУР, высветилась ошибка "PS". Программа TECU3 и провод VAG по линии K,l(7,15) не видит блок управления ЭУРом, может кто-то сталкивался с данной проблемой, чем еще можно прочитать ошибку ЭУРа, может для ELM 327 есть программа...
  4. да, ваш пин подошел!!! спасибо!!!
  5. могу вас разочаровать, у меня все получилось)))
  6. Если не получится, тогда поеду к спецам)))
  7. TECU3 и провод VAG
  8. Да, конечно хозяин, как бы я узнал номера с NATS)))
  9. Спасибо, а можете посчитать по номерам 82432 и F5558, это номера с моего блока, так как вышеприкрепленное фото это фото не моего блока, я его для примера прикрепил. Спасибо
  10. Есть рабочий ключ, но мне надо именно произвести процесс перепривязки не только ключей, но и всех блоков, так как когда перепривязываешь ключи, то одновременно перепривязываются все блоки автомобиля. Так вот чтобы произвести эту перепривязку нужно знать пин код иммобилайзера, а чтобы вычислить этот пин код нужно в специальной программе забить два номера, указаные на блоке комфорта (NATS6), на фото во вложении этот блок, но он не мой это я для примера прикрепил у меня номера другие. Так вот вопрос где взять такую программу которая именно для таких блоков калькулирует пин код? В интернете все перерыл, нашел программу только для ранних версий блоков (NATS 5). Может у кого-то есть,буду благодарен!
  11. Подскажите как сгенерировать пин код иммобилайзера зная номера на блоке nats6, на автомобиле Nissan qashqai j10
