Lexa-sams
Весь контент Lexa-sams
  1. Lexa-sams ответил Jozhicheck тема в Базы дампов
    C3 2004 Temic C3_2004_1,6L_benzin.rar
  2. Lexa-sams ответил ALEX тема в Базы дампов
    CR-V 2011 CR-V_2011_benzin.rar
  3. УРА ПОБЕДИЛ!!!! lex202 благодарю за "пинок в нужном направлении" с другим иммо завелась P.S. залил рабочий дамп в старый иммо - завелась на 5 секунд...
  4. модель двигателя 2с N3598151 кузов SB153CBN00E01019 это данные из стс
  5. lex202 где-то на форуме ты писал что документация по тойоте есть у меня к тебе вопрос на разъёме иммо есть чёрный провод на нём сидит масса когда его отключить с иммо выходит +12в немогу найти куда он идёт и если возможно эл. схему заранее благодарю
  6. Провода все целы прозваниваются: 30,15,31,ecu,ecu,diag,+пит периодически(подозреваю этот на лампу securiti) концевиков на иммо нет.
  7. Здравствуйте коллеги. Притащили toyota avensis 98г. 2л дизель 2с-те , при попытке завести схватывает на 1 сек. и всё. по диагностике всё нормально до попытки запуска,потом вылезает ошибка B2799 ENGINE IMMOBILISER SYSTEM MALFUNCTION 30 минут с перемычкой не помогли после 2-х часов вкл. зажигания заводится на 3-5 сек. а дальше тоже самое immo 89780-05020 проц hc05e6 в дампе ключи видно синхру тоже ecu 89661-05310 denso 93c56 здесь только синхра файлы с пометкой т1 после 30мин с перемычкой ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ С ЭТИМ ЧУДОМ может я чего-то недоглядел AVENSIS.RAR
  8. VW
    6Q_909_605_A.ZIPvw bora
  9. с новым блоком и его родным епромом три ошибки: P1695-IMMOBILIZER EEPROM ERROR P1671-INJECTOR CLASSIFICA-WRITE ERR P0603-CONTROL MODULE-KEEP ALIVE MEM с новым блоком и епромом со старого ошибок нет , один раз завелась и все
  10. Здравсвуйте Господа! Помогите пожалуйста решить проблему. Сгорел блок управления двигателем, купили б\у, впаяли старый EEPROM (35P08), завелся 1 раз. Больше не стал заводиться ни при каких обстоятельствах. Подозреваю проблема в согласовании EEPROMA, Flash (ECU) и Иммобилайзера. Подскажие кто что может и знает как решить подобную задачу. Заранее Благодарен.
