Добрый день!
Купил себе XProg 5.55 с Ali (без донгла) поковырять в мозгах своей машины.
Естественно, сразу столкнулся с проблемами, большую часть решил, осталась только проблема ошибки Device is Silent.
Первые два дня всеми силами пытался её устранить. Шерстил интернет - просмотрел все страницы в гугле и на специализированных форумах. В итоге, каким-то неведомым образом, удалось считать блок, причём два раза, с перерывом в один день. Между перерывами вставлял блок в машину. Тут я подумал, что помогло укорачивание проводов и самопальное экранирование проводов с помощью фольги. Может помогла смена USB-шнуров (пробовал я их много, разной длинны).
После этого - ни в какую.
Перепробовал:
Заменил два кварца на плате (на 6 и 11... мГц)
Перепаял резисторы в соответствии с мануалом по доработке (3.3кОм, 4.7кОм, 1.8кОм)
Поменял все стабилитроны номиналом 5.6В (хоть они и были рабочие)
Проверил некоторые резисторы на правильность сопротивления (в соответствии с мануалом по доработке)
Пропаял часть компонентов, в том числе гребёнку подключения
Отмыл весь флюс
Пробовал 5 штук разных USB-шнуров
Несколько раз перепрошивал XProg. Фьюзы выставлял верно, ставил лок бит (проверял и без него, там другая ошибка).
На компах, на которых пытаюсь читать блок, выставлял дату в 2016-ый год.
Ставил флаг "только для чтения" на файлы configuration.xml, source.xml
Вводные:
Блок BCM от Dodge Caliber
Читаю внутрисхемно процессор MAC7131MVF40L47W (в соответствии с офф. мануалом от XPRog по данным блокам). Подпаиваюсь к JTAG площадкам.
Программатор устанавливает соединение, успешно считывает JTAG-ID (вставил лог в самый конец поста) но на последней стадии падает с ошибкой Device is Silent
Пробую попеременно на двух разных машинах (ПК и Ноут), на обоих из под виртуальной машины, стоит Windows 7 x64 (Пробовал и на Win7 x86), запрет на выход в интернет. Перед каждой попыткой считывания откатываю состояние системы в состояние когда блок был успешно прочитан.
EEPROM-ки читает нормально (я у себя нашёл только одну в подопытные).
Прошу помочь советом или подсказкой что ещё можно проверить!
P.S. завтра верну блок в машину. Проверю, может просто ушатал его. Сомневаюсь, т.к. паяю нормально, но уже не знаю во что верить.
Лог того что пишет XProg:
[Command: Read Device Data]
File: NONAME2
Start hardware...<XPROG-box>...OK.
Check authorization...OK.
Read device configuration...OK.
Configure hardware...OK.
Brand : Freescale
Type : MCU(ARM)
Device : MAC7131MVF Data Flash
JTAG ID : 0x4F1F0F0F
Read Device...Device is silent.
Elapsed time: 00:00:16.546
