Dan75
Весь контент Dan75
  1. Дисплея нет. Там принцип работы системы такой, что если были попытки завести без брелка, то система блокирует запуск в блоке управления двигателем.
  2. В мануале по KSS написано: "While the key-fob is within the communication range of the keyless control unit, turn the main switch to the ON position and then release your fingers from the main switch. The main switch automatically returns to the position. The buzzer sounds twice to notify that the Keyless Start System has been Turned ON. If the authentication fails, the buzzer sounds continuously: Blip, blip, blip, blip, blip (Series of short beeps)"
  3. Приветствую всех! В-общем проблема такая - купил б/у мотор Suzuki DF140, 2015г.в. Стоял он на лодке, проверяли/заводили, все нормально. мотор сняли и я увез его домой. На прошлой неделе установил на лодку, а он не заводится - при попытке запуска выдает пять коротких гудков. Начал разбираться, оказалось установлена система бесключевого запуска, а брелков нет. Продавец не в курсе - у него капитан на моторе ходил, туристов катал. С капитаном созвонился - говорит что не было ни каких брелков. Лодка продана. В-общем не знаю что делать... Как обойти иммобилайзер? Какие могут быть варианты решения проблемы?
