Michael28
  1. Как? Не там инженерки.Я делал правкой 93C66 и потом старом. Всё норм. Ведьмой по диагнозе приборка не тянется.
  2. Если ещё актуально Hyundai_Genesis_Coup_20T_AT_Sim2k-141_CA694710_stock.FLS.bin
  3. Сожженнные блоки нашли своё применение?
  4. EDC7UC31 блок конденсаторов уходит в КЗ сразу по открытии мосфета BUK9640. Конденсаторы живы,мосфет поднимал, проверил. Что с ним может быть?
  5. Может кому-то ещё пригодится Kia Sephia Siemens K103735112 1,5 DOHC pinout .
  6. Что-то нихрена он у меня по OBD не выдергивает иденты для анлок. Ktag 7.020 чина, до этого делал такой блок на транзите вообще без проблем, несколько раз писал. Этот кессом иденты отдает, ктаг с кабелем по диагнозе не цепляется Protocol 510
  7. я этот пример привёл т.к он под окном стоит и он с фордовским мотором и как ваг не диагностируется, есть ещё куча первых фокусов и мондео с которыми форд скан бессилен и обд2 протокола в них нет..... Да и программа прекрасно работает с тем для чего создавалось.... Со старыми Фокус прекрасно работает, но при условии честной (в металлическом корпусе) ELM327. Именно в них лезу с ней, в остальных OP2.0 и любой J2534
  8. cummins generic cm2200A bs90065.0 , хотя в паспорте он выглядит как bs90065.1 , выложить не могу, весит 3м.
  9. Cabstar 2011 года. На блоке два разъема 58 и 96 пинов. Как считать пины по приложенному мануалу
  10. Subaru Legasi 2006 RH AT EJ20X EEPROM BCM 24C01 Помогите с пином для привязки BCM_read_as_rohm_24C01.rar
  11. Помогите посчитать PIN Nissan Tiida 1.6 AT 2010 . BCM Johnson Controll . Шильдик из бардачка 12 знаков E500306A954C . В аттаче 95080 из BCM. После чьих-то манипуляций слетел смарт и есть желание переинициализировать бодик и моторник. 4-х значные пины блок не принимает, абрик дергает тоже только 4 знака. Нужен 12 значный пин. Дампы моторника смарта и бодика имеются. BCM_EEPROM_95080_orig.bin
  12. Есть возможность посчитать пин по вин Oprl Astra_H Z13DTH MJD602 2006 ? Carprog эти блоки не держит. VIN W0L0AHL3562131513
  13. Галя не может связаться с блоком. И предлагает подготовить и отправить отчет разработчикам. В нашем случае (лучших друзей китайских клонеров) не актуально При чтении ST10 полезно поиграть напряжением. Дело в том, что когда читаешь ST10 скажем X-Prog то по питанию проца ток достигает 1А и если будет просадка по питанию - не читается.. Поэтому вполне возможно нехватка питания.
