Volvo Xc90 2004. Dim-Панель Приборов
конечно нет. есть в продаже КАН эмуляторы,чтобы вольву запустить
Панель приборов Volvo V70
Приветствую всех! Панль приборов Volvo V70 с маркировкой G9H3001913. Не запускается. При осмотре обнаружил справа от проца,похожий на стабилизатор 4 лапковый зверек. На нем присутствует 12В,а не выходит ничего. Похоже что стабилизатор на 2 напруги.т.к недалеко от него 2 элетролита по 47мк без питания. На нем присутствует такая маркировка: DF QM. Одна лапка сзади и 3 спереди. Может кто то встречался с такой панелью. Спасибо.
Volvo V70 Плата панели приборов7G9H3102312
Процессор Motorolla MC912DG128AC. Прогрев то рабочий,когда на улице теплее становится,а не паяльной станцией. А что будет,если всю панель тупо заменить,а с этой после играться? Она без конфликтов будет работать? Или что то в ней нужно править?
Motopolla -цифири не помню.Лежит в другом месте.Перелопатил все.Думаю все-таки не проц,а где-то переходы.Сначала все восстанавливалось при нажатии на кнопку обнуления.А потом ситуация ухудшилась.Только при повышенной температуре поработает,потом выключается
На этот вопрос я и сам бы ответил.Стабилизатор работает
Приветствую всех! Помогите плс. Периодически появляется и исчезает инфа со всех приборов и подсветка в том числе. Потом все появляеся ненадолго. Проследил +5в. Уходят под проц и дальше не знаю куда уходят. Спб.
Volvo S80
приветствую! Скажите,случайно нет схемы или хотя-бы монтажки этой самой панели.Появилась проблема.
Iurii55
