Весь контент yurgen
подъёмник приора
проверь саму кнопку может залипла.
приора
да посмотри ещё в монтажном блоке, реле , оно там стоит третьим слева на право если смотреть, посередине, может вытащили в магазине. бывает и такое.
приора
причом тут сигнал на руле, на Вашу сигналку он стоит возле правой блок фары, а на руль под бампером. в итоге их там 2.
приора
проверь сам сигнал, может разъём плохо держался, пока доехали он и отпал, сигнал находится под капотом возле правой блок-фары.
ВАЗ 2109 январь 5.1.1 - 71
почитай вот это: надеюсь поможет разобраться что такое задающий диск. демфер.doc
Лобовое столкновение. Случай на зимней дороге.
позор! угарать над детьми.
Калина М74
вскрывай блок смотри может тосол сделал своё дело, у меня встречалась одна с такой-же проблемой, был тосол, почистил, помыл. Всё заработало.
ЛАДА КАЛИНА
сколько раз снимал, ставил, перебирал генератор никогда никаких проблем не было.
LADA GRANTA монтажный блок
Чип-тюнер хакнули или c 1Апреля?
да при заходе на форум тож самое появляется.!!! ???
Lada GRANTA Иммо
я про мозги поясню, задрали они их под самый верх панели, и чтоб до них добраться нужно среднюю часть панели подразобрать. думали заливать не будет, а ано как заливало так и заливает, только капает не с радиатора печки. а через жгут проводов из моторника протекает.
Я5.1-71 На 1.5 16V
притащили машину ВАЗ 2109, из карбюратора переделали, в инжектор, ткнули мотор 2112, а вот пучок проводов и контроллер ткнули от 8-ми кл. мотора, авто я всё подключил работает без проблем. У меня возникает вопрос можно ли в 71-й контроллер залить ПО от 41-го или нужно калибровать. мотор стандартный.
калина 1.4 16v bosch 7.9.7+
ну у Вас можно сказать всё замечательно, может Вас самих что то не устраивает, так вы прмям так и говорите!
Машина троит и не работает
АЦП ДМРВ какое, давление топлива, по вашему вопросу можно долго говорить и давать советы, нужны диагностические данные
Схема подключения замков
ставь пред на 25А, выдержит без проблем.
У Меня нет насоса
ну выкладывай посмотрим!
НР - цепляй на +12в НЗ - цепляй на массу общий-запирание к одному контакту актуатора общий-отпирание к другому контакту актуатора остальные три паралельно первому
Комбинация приборов Gamma GF 615
дак попробуй зайди к ним на оф. сайт и задай им там этот вопрос, воспользуйся поисковиком.
21112 8V hldo57 Январь 7.2 итэлма
дельный совет дали . регулируй клапана.
ВАЗ Январь 7.2 двигатель 21114
какая компрессия, как чувствуют себя форсунки
Прохождение техосмотра в2012
если страховка есть, талон проверять никто не будет.
ВАЗ 2112 1,5L 16V
смотри провод с Д.КОЛЕНВАЛА, форсунки, МЗ
протрой при перегазовке 2112
форсунки смотри.
Новогодний розыгрыш Инструкции по снятию и разбору и др.
.... и я поучавствую ......
Новогодний розыгрыш.
участвую !!!... всех с новым годом!!!...
