Весь контент ups111
Платная помощь по очистке crash
Нужна платная помощь по очистке краш хундай туксон 85910-N9080 внутри R7F7015803 + eepr95256 кто может стукнитесь в личку Ren_DFlas-crash.bin
Куплю магнитолу Ford 6000CD
квадратную морду можно поставить вместо круглой.на кугу ставил после неудачного раскода. купил от фокуса с круглой, панели переставил местами.На разьемах все подойдет
Занимаюсь продажей компонентов для ремонта блоков
AM29BL802CB есть такая флеш-память и сколько стоит?
- Ford Kuga 2016 коррекция одометра
- Nissan Patrol (Y61) - Zexel
- взаимозаменяемость эбу bosch 7.5 vw
бмв Х5 Кузов Е 53 М62 4.4 2000 ГОД
ктаг этот блок берет и вдоль и поперек,там же и подключение,с переносом каких то адресов из одного в другой вряд ли получиться,или клон или с исн-ом донорского блока прийдется заморочиться
Chevrolet Cruze 1.6L замена моторника MT80.1
главное флешку через трикор записать полностью.. что трикоры делает тем и можно пробовать
чиплодер фул сливает,но при записи область синхры,вина и всего самого интересноо пропускает. Так что чужой эбу чиплодырем не прикрутить
Mitsubishi Pajero Sport IV 2012 разыскивается дамп одометра
бензин pajerosport 3.0AT_93C56.bin
Land Rover Freelander 2 2008 2.2 common rail моргает иммо
не лезь в иммо. нормально все там. Топливо провкряй. насос в баке для перекачки из одной половины в другую,а тянет в двигатель чисто механически. вот и не тянет у тебя скорее всего. а так вообще то ,кроме ошибок , давление в рейле там по диагнозе увидеть не проблема
Куплю Simtec75.5 не рабочий
Алексей 163 дай знать берешь у rztofik детали?
кинь ссыль где брал, тоже нужно,если после топикстартера останеться тоже прикупил бы
NISSAN QASHQAI
в этом ключе 7936.+ сам смарт и пока прописанный 7936 не вставлен в замок смарт воообще не должен прописываться.это если по правильному..
NISSAN QASHQAI
если пин знаешь попробуй лянчем прописать. а то тут на днях абритус тоже со смартовым ниссаном начудил.вроде все прописал только через полдня все опять перестало приниматься и заводить
NISSAN QASHQAI
а как смарты пишутся без механически вставленного обученного ключа?защелка будет разблокирываться после ввода пина.а ключ можно прописать тогда когда он вставлн.в замок. бцм это понимает по первому концевику в замке.ну и соответственно сама процедура прописки должна быть правильной. чипы можно и лянчем попробовать прописать
Audi A4 2002 (RB4) убрать из климата признак иммо...
клима хочет нагрузку двигателя видеть для своей работы, щиток -шлюз. если по нормальному ,то ничего не выйдет. Надо ставить то что надо
- Toyota Camry 2015
- Toyota Camry 2015
- Toyota Camry 2015
- Toyota Camry 2015
Продам SIMTEC 76.1 и BCM с круза (2H0)
готов забрать. личку глянь
Jaguar S-Type V6 3.0 1999 Рабочая пара
пара тебе не поможет. там доска, моторник,защелка ,ключ.sdd не работает на этой машине.Только тестбук Т4.Теоретически им можно подвязать чужой эбу двигателя.,я непробовал, ненашел Т4.Пришлось менять весь комплект
W211 пробег прочерки
попробуйте старухой зайти в сбц и выйти. прочерки еще бывают когда в сбц начудят
