SaNiK0
    2
Весь контент SaNiK0
  1. да перешел уж как 6 лет. Детонацию вытянет ДД - будет отскок по дет это ясно. Наблюдаю такую картину на ХХ: Обор 840-870 Впр- 2,0-2,08 ДАД- 280 УОЗ - 7,0-12,0 GOxx-62 если меньше то колбасит -выст по газику Gob-155 Расход-0,84 -0,9 л/ч при этом работа не есть гуд, но при перегазовки выводит на 1-2 мин такую работу: Обор 890 -устойчиво Впр- 1,96 ДАД- 290 УОЗ - 7,4 -7,6 устойчиво GOxx-62 если меньше то колбасит -выст по газику Gob-155 Расход-0,8-0,82л/ч- работает просто идеально шепчет но 1-2 мин и опять пляска пошла и на средних в ходу при небольшом разгоне иногда пальчики слыхал. По этому решил попробывать углы изменить на 1-1,5 меньше. ИНТЕРЕСНО
  2. Ещё раз говорю в этих прошивках углы заточены под 95 , а это значит что на 92 - ом будет детонация (пальчики тук-тук )
  3. сток Е-0 есть, а те что на сайте тюновые сделаны под 95 бенз углы подняты, вот я и задал вопрос чтоб точнее подстроить ЭБУ под 92 , а именно все ли карты УОЗ менять (на ХХ, в рабочем и т.д), думаю на 1-1,6 меньше сделать и покатать. А может кто уже делал такую прошиву??? Кинте для изучения и отката
  4. [/quote/] Да поищи по форуму,есть прошивки на этот блок, уже много раз выкладывали. То что я хочу -этого нет, именно под 92бенз Е-0
  5. :wacko: э..э.эй где ВЕЛИКИЕ тюнеры
  6. "да ставь что хочешь"..??? -регулятор напряжения бывает 5А, 8А а так же стабилизирует : 14.0В; 14.1В; 14.5В, так вот какой подойдёт?
  7. Привет! интересует есть ли прошивка на микас 7.6 евро 0 под 92 бензин или можно изменить карты УЗО но на сколько?
  8. ППЦ старой . Поставил новую и всё ок. Старую хочу переделать под внешнее реле
  9. Привет. Подскажите есть ли вариант замены реле генератора GEELY СК от других авто или как вариант переделки с внешним реле. Слышал кто-то от ВАЗа делал как внешний. Знатоки подскажите и схему подключения.
  10. Всё это мы знаем, интересует сам факт прошивки этой прогой (ломаной 1.97.7), чтоб проблем не было. вот мой пост - http://www.auto-bk.ru/forum/topic/14972/page__p__135808__fromsearch__1#entry135808
  11. Держите, всё работает SensDiag_V1.2.5.rar SensDiag_V1.2.6.rar
  12. А чем смотришь или какой прогой, то что вижу похоже на подсос воздуха. У меня было - лечил обтяжка ресивера к коллектору и всё. GoXX-базовая подача топлива на хол.об. Gob-то же в рабоч.реж. Завод: GoXX-60, Gob-170, жел.об-870
  13. Спасибо! Оч оперативно. Такая прога есть и за 9 пин знаю, просто она сильно тормозит может эта лучше + RUS завтра ипытаем. А чем ещё можно? Пока только этой видит, много разных перепробывал.
  14. Привет ув. диагносты и тюнеры!!! Подскажите каким ПО диагностировать Geely CK под ККL адаптер
  15. Назначение контактов ЭБУ МИКАС-7; 7.6, Bosch M1.5.4, MP7.0 и Январь-5.1 mikasQ.doc
  16. Для такого расхода и прошива не нужна. Достаточно отрегулировать GoXX , Gob , проверь желаемые обороты на ХХ+ стиль езды. А прошивка см. 1 пост. Для общей картины выложи параметры диагностики типа таких:
  17. Привет. А микас 7.6 на sens кто-то шил не офф ChipLoader 1.97.7. если да то кто пробывал через диагнозу шить. Плиз подробности..
  18. Чип-тюнинг Daewoo Sens. Как это делается. 1)Ставлю перемычку ( желательно сопротивление R 1к6 - у меня так стоит) между G и С +12В, А масса, М К-лайн, замыкаем в колодке главного реле клеммы 30 и 87. загружаю ChipLoader - выбираю микас 7.6 2)- устанавливаю связь (и через 0,5-0,2 сек) вкл. зажигание( с непривычки можно долго играться), - считываю Flash ,(считывать желательно и EEPROM)- сохраняю 3) выбираю и записываю FLASH. Делаю диагностику, не должно быть ошибки по ЭБУ. A - масса C - на автомобилях Daewoo Sens с ЭБУ Микас 7.6 подключен к контакту ЭБУ "Напряжение программирования" (+12В) В- L линия H - +12В (отсутствует на некоторых моделях) G - +12В замок зажигания (отсутствует на некоторых моделях, напряжение может отсутствовать при включенном зажигании и незаведенном двигателе) M - К-линия Чип-тюнинг .doc
  19. Главное считать эпром на М7.6 на всякий случай, а писать только флешь
  20. Привет! Здесь всё что искал. Интерес к диагностике и чип-тюнинг
