dimmel
Информация о dimmel
  • День рождения 28.01.1985
    LADA KALINA SPORT
Контакты
  • ICQ
    152381600
    Ростов-на-Дону
  • Интересы
    IT, Авто
Достижения dimmel
  1. Ясн. Ну я сам на днях жду сом-адаптер, буду через него пробовать. Ну и естестно через "железный" порт, переходникам-конвертерам уже сам недоверяю.
  2. audigy, вот и у меня Венгерский блок. А так ты его победил всёж? Если да, то как?
  3. Нашёл одноядерный ноут с ХПшкой, установил на него дрова vcp2.rar, добавил на всякий случай поддержку скрости 10400 через реестр. Всё нормально установилось, порт видит, адаптер тестируется положительно. Запускаю по очереди проги диагностики, все отвечают одно и тоже - "Нет связи с ЭБУ". С 10 попытки удалось подключится через SMS-диагностик. После ручного разрыва связи больше установить её не удалось. Незнаю уже что и делать. Наверно k-line свой выкинуть пора.
  4. У меня есть есть эти дрова. Но вот на Win7 64bit чё-то не ставятся. Впрочем как и на простую 7ку((
  5. На PL2303. Сейчас заказал себе сканер Штат-ДСТ, с ним в комплекте вроде как ещё COM-овский k-line идёт. Проблема только в том что у меня "железного" COMа нету ни в одном компе. Есть тока USB-COM адаптер, но ещё не глядел на каком чипе. Как сканер и адаптер получу буду по друзьям искать старые компы с КОМами. Надеюсь на этот раз всё прошьется.
  6. Тест говорит что всё ОК. Но правда не всегда. Если поклацать кнопку проверки адаптера, то примерно 2 раза из 10 он выдаст сообщение что адаптер не работает. Как будто рвёт связь переодически. Настройки порта стандартные, их не трогал. Только добавил поддержку нестандартных скоростей через реестр.
  7. Скажите плиз. 1. А можно ли вообще не перепаивать резистор обратно после прошивки? И какие это может вызвать проблемы? 2. Что будет если просто впаять 2ой резистор такого же номинала, не выпаивая 1ый? 3. Есть ли способ проверить связь с ЭБУ без перепайки резистора? Кроме любопытства, данные вопросы задаю, потому что так и не смог вывести на связь свой блок. Пробовал играть напряжением, схемами подключения, перепайкой резистора. Чиплодыри (1.6 и 1.97.7) ругаются на ошибку получения данных с порта. Данную ошибку прога выдаёт даже при отключенном блоке. Такое ощущение что она его не видит вообще. Диагностические проги (SMSDiag, AutoVAZ_new и др.) блок видят только на автомобиле, а при непосредственном подключении не видят вообще. Точнее видит только KWP_D, но и то через раз. Вообще я грешу не на сам блок, а на адаптер. У меня обычный RD-LABовский ромокабель USB. Слышал что с ним могут быть проблемы на многоядерных процах, и системах выше XP. Вот у меня 2ядерник под Win7. Пока буду искать причину отсутствия связи и менять адаптеры, не хотелось бы каждый раз перепаивать резистор, машинку то гоняю каждый день. Можно ли допустим тем же самым чиплодырем проверить есть ли связь с ЭБУ, чтоб потом просто перепаять и сразу шить?
