Hyundai Getz 1.1 2008
Мне разрешено загрузить только 2мб(((. но там обычный сигнал "спидометра" 3V/D/V 10MS/DIV
- Акция на Уникальный Модуль для автомобилей VAG с ECU Delphi DCM6.2
AirBag 65535
В общем возвращаясь к 65535. Ошибки больше нет, по мнению Вага. Исправил китайцем. Но лампа как не горела так и не горит, вот. Может перегорела бедолага?
AirBag 65535
У меня контроллер 8D0 959 655 J , а не 8E0959655J
AirBag 65535
Вот спасибо, я понимаю, что эта ошибка может выскочить и после ресетера и после ручной правки дампа ?
AirBag 65535
Советов море, да и ладно, куплю ресетер за 40 у.е и без всяких дампов.
AirBag 65535
Здравствуйте. Кое где задавал вопрос, но ответ меня не порадовал ( купи новый) Суть такая, лампа аирбэгов работала штатно. Позже я сделал диагностику вагом пару раз и лампа вообще перестала загораться. Вышла ошибка: Номер Контроллера: 8D0 959 655 J Компонент и/или версия: Airbag Front+Seite 0001 Кодирование: 00104 Код Сервиса: WSC 06335 1 Неисправности: 65535 - Неисправен блок управления 00-10 - - - Спорадическая Вопрос. Можно мне его попытаться наладить оптимально бюджетно ( шнурок есть, программы можно взять здесь) Вся проблема в корректировке дампа, хотя я видел сборник для Ауди тут, может и мой контроллер там есть. Сам смотреть не могу-- 3 поста нужно.
backer
