kyzka
  1. 1037395835_FULL_ktag.7z Вот у коллег нашелся
  2. в чем проблема?
  3. программно можно убрать из приборки.
  4. там оптика как вы ее проверите.
  5. Панель прошить на русский и поставить магнитолу китовскую
  6. Зачем искать другой ЭБУ ? с этим то что случилось?
  7. Так в чем была проблема? опишите суть решения проблемы,кому то пригодится в будущем.
  8. читайте память и дамп сюда выкладывайте.
  9. Достаточно было сделать дамп эбу под привязку,поставить на авто и он бы завелся..
  10. пишите в скайп присылайте дамп панели.
  11. И фото панели... Сделать можно..
  12. В каком смысле заработать на постоянной основе? фото панели ,фото стикера с панели..Сделать все можно даже ГУ.
  13. Всем привет....Может кто знает и что подскажет.....На шкода Рапид 17 год не работает подогрев заднего окна,даже реле не слышно при нажатии на кнопку..сама кнопка включается...Стоит подключится сканером и зайти в 9 канал после идентификации подогрев начинает работать..нажатие на кнопку слышно щелканье реле..стоит только выйти из 9 канала опять ничего не работает....Снял BCM ничего подозрительного внутри не увидил....
  14. распиновка по питанию или по подключке на плате?
