zbignev
Весь контент zbignev
  1. проблема в механике была тоже
  2. Вот механику коробки делали другие, что меняли в коробке скажу позже. борис125 не знаю насколько достоверная у меня инфо, взята из интернета, у этих блоков разные аналоги, но повторюсь за достоверность не отвечаю
  3. да вроде до последней версии обновлял, лаунч не мой, а коллеги
  4. ошибок нет, коробку механически перебрали, а проблема в переключении с2 на 3 оба соленоида остаются включенные поэтому и стали смотреть какой ЭБУ должен стоять
  5. доброго времени суток. есть такая проблемка с tojota rav4 2003. авто приехало с проблемой автомата. это решено, но ЭБУ стоит 89661-42683, узнали у официалов, должно стоять 89661-42810!!! может кто подскажет что можно сделать кроме как менять ЭБУ. всем зарание спасибо :)
  6. пришол проц., залил поправленную прошивку, всё пошло, кроме диагностики. диагностировал Лаунчем и Автобосом. может проблема в самих приборах. А так Победили и этого Форда :) я думаю тему можно закрывать. :)
  7. kostas Вам отдельное спасибо за наводку, всё понял и получилось :)
  8. прошивку считал, поправил, но комп не полностью не завёлся, на столе какбы и работает, но на машине молчит. заказал процесор, похоже битый, если этим решится проблема, отпишусь.
  9. нет, не решил, буду смотреть дамп дальше, может в пятницу не мой день был, но где там пробег так и не увидел :( отвечу на несколько вопросов, zbignev , ты в Вильнюсе что-то бесплатное видел? я уже давно не видел . видел и есть всё зависит от отношений :) на какой кошелёк отправлять? вот этого вопроса извените, не понял :) Автор решил вопрос или нет? Пиши в личку помогу раз сложная ситуация спасибо зарание, думаю воспользуюсь Пы Сы тема называлась по другому, но спасибо Админам за замену названия, а если не им, то кого благодарить не знаю :)
  10. понятно, но это не лень, а с этим просто почемуто не получилось.
  11. доброго времени суток. может ктото имеет или может подкорректировать дамп на Mazda 323f 98г. eeprom 93c56 щиток BJ4W C. всем зарание спасибо. mazda_moja.bin пы сы :) на спидомеметре 361596, а желательно около 200 :)
  12. Блок управления раздаткой - 1L24-7H473-AH (4X4CM), два разъёма по 17 пин, внутри - MC68HC908AS60 (3J74Y, QFP64). ищется DAMP с этого проца, приму с благодарностью :) с процем непонятки :( - при подаче питания на блок кварец генерит ~1сек. и вырубается, если на Ресет подать "лог 0" - генерит постояно, после перехода в "лог1" через 1 сек. генерация пропадает. Интересно мнение??? DAMP своего процесора прилагаю, может кто поправить сможет, буду ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН за любую помощь. P.S. damp загрузить не могу т.к. превышает максимальный размер, буду высылать в личку
  13. Дополнительная информация комп коробки Siemens s118047529b и 9649117680, флаш AM29f200bb
  14. доброго времени суток. Ищется прошивка на PEUGEOT307 2003 на коробку автомат 4all более новая, у меня 2003 года. Данные автомобиля: Peugrot 307, model year 2003, 2.0l бензин, двигатель EW10J4(RFN) Marelli 4MP2 (2002-2005). Всем зарание спасибо
  15. выкладываю дамп этого щитка без тахографа, может кому поможет, кто умеет сравнивать. всем спасибо за помощь и тема закрыта. 7H0920871F_swap01.zip
  16. Scad, Ваш дамп насколько я понял без тахогрофа?
  17. RAV13 спасибо, если есть возможность выложите дамп здесь, может чем поможет
  18. Всем спасибо, с крашом всё ОК, я сам дурак, бывает, хотя и на то были причины. тему можно закрывать
  19. Здраствуйте. Ищется дамп VW Transporter T5 2006г. доска 7H0 920 871f без тахографа, память 93С86 Приборка довольно-таки редкая, посему в большинстве баз дампов отсутствует. Всем зарание спасибо оригинальный дамп приложу завтра
  20. машина стоит за городом, попробую завтра доехать считать еепром и выложить сюда, спасибо за беспокойство, выкладываю 2 оригинальных еепрома которые были с крашами с 2 других компов, там есть эта ошибка, может это както поможет. Пы СЫ номера компов идентичны lexus crash.bin lexus igorio.bin
  21. ошибки раньше не было, после удаления краша появилась
