вуглускр
Весь контент вуглускр
  1. Блоки эти копеечные, краш в них по диагнозе одной кнопкой трется, думаю проще найти замену с нужными ьуквами, чем возиться с дампами. П.с. У меня пара каких-то валялось)
  2. ну делал бы все правильно, ошибок бы не было) описывай по порядку свои действия, будем искать гле косяк)П.с. Приборка, логин, адаптация, 21 канал, количество ключей, сохранить, зажигание вкл/выкл. Приборка, адаптация, нулевой канал, 0, сохранить. Все должно заработать.
  3. 99 год это иммо2. Щиток от эски тоже иммо2? тоже не ясна пляска с бубнами (еепромами).Если поколения иммо разные то только иммо офф в мозгах. Если одинаковые, то достаточно пина от новой прИборки.
  4. Нет, в туареге запуск санкционирует отдельный блок иммобилайзера. Но да, на одну ступень защиты стало меньше. Хотя судя по судьбе этого туарега, одной больше-одной меньше, все равно захотят уведут)
  5. В блоке да. Будет вдохновение, попробую все-таки иденты и синхру перекинуть из старого дампа в новый корректно, но пока постоянно нарывался на "неправильно кодирован блок".
  6. В общем нашел другой кальк, он поправил дамп от фулла, сделал иммо офф, залил, заводится, ошибок нет. Правда вместо вина хххххххх теперь, ну да ладно, главное спираль погасла.
  7. И снова здравствуйте!) продолжается эпопея. при помощи бдм100 заливаю фулл. все гуд, ошибок нет. как только пытаюсь перекинуть в еепром иденты от своего или просто сделать иммо офф выскакивает ошибка "блок управления неправильно кодирован", хотя кодировка стоит верная. пробовал ее снова вбивать руками. ничего не меняется. в архиве ориджинал - это 95320 с которой машина заводится, но выдает еепром еррор, нью - то что я заливаю из фула и правлю, вин - тот вин который хотелось бы в ней видеть, но это уже не принципиально, главное спираль погасить. touareg.zip
  8. Просто стояла дилемма, что взять кесс или ктаг, взял почему-то кесс. а получается, если блок разбирать, то к-тагом то безопаснее, он полный бэкап делает, и еепром прочитать может, и флеш. ведь так?
  9. Vw phaeton 2008 год, 3.0tdi, edc17cp14, по обд не взял. Иденты читает, выбираю read - ошибка. Что-то разачаровывает кесс меня. Брал для ваговских едц16-17. На днях попробую в буте его прочитать, но для бута, наверно, лучше было к-таг брать. Верно?
  10. Приложил при чтении?
  11. Прозрачная мппска его щелкает как орех) просто хотел свежеприобретенный прибор опробовать и на тебе. Такой простой блок и провал. Ладно, такой вопрос, покупался он для ваговских edc17cp14, конкретно сейчас на повестке дня фаэтон и а6 2008 и 2009 годов соответственно. Я так понимаю шить лучше в буте? А насколько безопасно просто попробовать слить прошивку по обд? Ничего не запорет он?
  12. Приобрел у китайцев kess, прошивка 3.099, софт 2.10. Пока мучаю подопытный edc16cp34 от вага. Флеш по к-лайну сливает нормально, а вот начинаешь заливать его же - wake up error. Плата вроде нормальная, вот фото:
  13. пинами не вяжется. привязку из еепрома перекинуть не проблема. пробовал, работает. но дело оказалось не в еепроме. лезть во флеш по бдм х-прогом боязно, жду бдм100, пока жду - экспериментирую с свободным другим блоком что есть под рукой. хотел из него сделать клона, поставить на машину и ковырять хпрогом родной. если что-то пойдет не так, машина все равно будет на ходу. но что-то не получается, либо блоки аппаратно разные (что странно, проц одинаковый, да и вообще визуально 1 в 1), либо хпрог где-то косячит (тоже странно, много раз уже заливал-сливал всякую всячину им в этот блок, но как заливаешь родной фулл - все работает). залил в фаэтоновский блок сейчас синхру туареговскую. попробую поставить на машину. посмотрел инфу - BMK и BKS моторы по железу идентичны, так что думаю он и так должен заработать. Ну а на самом деле да, скучно, ковыряюсь для расширения кругозора.
  14. Спасибо, буду пробовать. Но походу либо какая-то аппаратная несовместимость блоков, либо буду ждать бдм100...
  15. да все здесь в теме есть. думаю дело не в еепром. еепром другой заливал. несколько запусков все норм, потом опять выскакивает ошибка.
  16. Была такая мысль, но именно для этого блока 7L0901407F не было обнов, соответственно на марочном диске такой прошивки нет( Да не, в целом то все понятно, дождаться БДМ, пролить родной блок фуллом, перенести иденты иммо, скорее всего ошибка пропадет. В данном случае просто чтобы свести любой риск к минимуму хотелось сделать клон блока, благо донор под рукой лежит. А вот почему ничего не выходит, я не пойму.
  17. Заказал уже. Жду. Как-то странно, сливает же и заливает родную нормально. Т.е. родную "дописывает", а не родную "нет") И на родной работает нормально, даже после всех извращений. Ну видимо остается ждать когда бдм100 придет...
  18. В общем чтобы лишний раз не лезть в рабочий блок и не ставить эксперименты на нем, решил сделать его клона и уже с ним ковыряться. В закромах нашел 3D0907401A (8E0907401AB) от фв фаэтона такого же года. Блок такой же EDC16CP34, внутри тот же 964 проц, отличается только производитель внешнего флеша, хотя объем тот же. Хпрогом слил с него содержимое MPC (512k), FLASH (2048K), 95320 (4K). Сравнил структуру дампов с теми фуллами, что мне прислали от туарега. Все сходится, дампы похожи. Заливаю фулл от туарега (верификация проходит успешно) - блок перестает выходить на связь (не диагностируется). Заливаю обратно родные - все норм. В чем может быть подвох? Что я упускаю? Просто икспрог предлагает кроме вышеперечисленных трех еще скачать MPC configuration A и MPC configuration B. вторая недоступна для данного типа проца, а первая - скачиваются одни FFF. но я думаю это все лишнее, не стоит вникать. Или это как раз конец прошивки проца (те самые лишние 4кб), который бдм приклеивает к файлу MPC, а икспрог сохраняет его отдельным куском.
  19. Или этот четвертый файл просто архив остальных трех?
  20. Разобрался. Присылают 4 файла: eeprom, flash, mpc, full - первые три скачались без проблем, правда mpc на 4кб меньше, но в присланных эти лишние 4кб одни ffff. А вот четвертый файл, full, пытаюсь слить, а он сливается пустой (ffff весь).
  21. Спасибо всем кто скинул фулы, хпрог хорошо слил по бдм еепром, но возник вопрос, слитая прошивка проца получилась 512кб, а во всех присланных файлах 516кб. Как быть?
  22. Дилеры ауди без проблем прописывают бу блоки, лишь бы он не ворованый был.
  23. У меня есть "учебный" блок) хочу из него клона сделать, опробовать, а потом уже в родной все залить. Я так понял питание на него лучше через разъем подать, а линии данных с икспрога на бдм?
  24. да после целого дня езды опять по еепрому ошибка выскочила. буду фулл заливать. заказал бдм100, пока попробую икспрогом.
