Весь контент liberty75
- Licznik 4.8a
AirBag Reeter 5.1
Это же TachoSoft Airbag Resetter v.6.4....
- Licznik 4.8a
Русификация BMW
Есть необходимость русифицировать Бэху тройку 2006 года. Где найти инфу или купить?
Чем делать?
так если дамп но краш то соответственно блок живой
Nissan Maxima 95 год
Причины уже давно выявлены. Можно и микру из Иркутска заказать, но долго и накладно. В принципе то много от этой микры не требуется info.doc
Да я и собираюсь в параллель поставить аналоги 561лн2 но расклада оригинальной микры не знаю Первое фото (покрупнее) - 151005 Второе - 4069 (аналог 561лн2)
а ничего что там не HD151005 а HD151007? И чем ты заменил эту микру?
Блок управления двиглом 3 литра. Плохая искра, на горячую не заводится со стартера, только с толкача. Ошибок по диагностике нет. Вскрыли блок там пробитая микра (на фото). Помогите идентифицировать микру, похоже она виновата.
Honda Jazz 2008 77960-SAA-E812-M1
Получил, смотри в личке
juozas10, написал тебе в личку, а от тебя тишина
Электро давно что то не видно...
Адрес есть где реально этот гравицап преобрести?
Что нужно для работы по диагнозе с этим блоком? Алекс, что за тушилку имеешь ввиду?
Чем делать?
Я бы попробовал с 600 строки все в FF
Чем делать?
Насколько я понимаю, буква в конце маркирует только вариант исполнения, тоесть видимо разница на чем собран блок - на 9S12C128 или 68HC11KS2, комплектация походу одинакова, если у тебя две передние подушки и преднатяжители. Такой вывод делаю из того что при запросе у дилеров о взаимозаменяемости с буквами А и В, ответили можно ставить любой из них Выложи фото внутренностей, визуально сравним как плата выглядит у тебя с буквой В
Чем делать?
В моем случае стоял действительно проц 68HC11KS2, УПА его сделала без проблем. Посмотрел на компе даже не сохранил ничего по этому авто, видимо все слишком просто
Sonata 2008
Все, разобрался. Тахософт в начале дампа затирает лишнего, скорее всего комплектацию, визуально по лампе аирбаг все ОК, но если ставишь рабочие подушки они в этом случае не видны блоку управления, сл-но не сработают. И в конце дампа Тахософт не затирает то что надо бы затереть. Надо же случайно ведь заметил этот косяк, а так бы со спокойной душой отпустил машину
Sonata 2008
У меня точно такой же дамп выложен в первом посте
Sonata 2008
Sonata 2008
Сегодня делал блок аирбага на Сонате, все вроде ОК, но при отсутствии подушек лампа диагностики SRS показывает что все в порядке (тухнет через несколько секунд после зажигания). Из чего делаем вывод что затерто лишнее, скорее всего стерта комплектация. Делал Тахософтом, раньше вроде не подводил. Маркировка на блоке такая же как выбрано в Тахософте Кто в курсе что не так? Sonata_crash_95080.rar Sonata____95080.rar
Volvo S60
Жду Вольво погасить лампу аирбаг. Как в этом авто обстоят дела с крашем? Как эмулировать подушку? Почему то очень мало инфы, у себя порылся нашел чистый дамп на CR16MCS9 (не сталкивался раньше) в УПА заявлен, но нет распиновки этой микры (даже в даташитах). Введите в курс дела пожалуйста.
Перетяжка панели
А если целиком панель нужно заменить или большую ее часть?
Перетяжка панели
Видимо действительно стоит этим заняться, инфы ноль, след-но мало кто делает
