Весь контент baken
Fiat Punto 1.2 Bosch ME 7.3H4 - прочитать...
Ключ (чип)должен быть прописан в иммо,эбу должен быть засинхрен с иммо.У вас заменен ключ с замком,значит эбу и трогать не стоит,если делать как положено,не удаляя,не кастрируя...Так понятно? P.S.Вам Sebbat уже все объяснил.
Opel Astra H 2006 1,6 XEP Delco MT35
В общем,ЭБУ не сбрасывался,рессетнул его опкомом непосредственно на авто,после этого естественно засинхрил иммо...Благодарность Sogd,можно закрывать.
Благодарю,скайпа в данный момент нет...
Вот не готов сейчас ответить что по ошибкам,но после привязки блока к иммо уже родным от авто пином "ЭБУ установлен",а стартера нет,не засинхрился донор.При последующем чтении на столе карпрогом,вижу пин-вин на своих местах донорские ,почему и решил,что не сбросился... Тогда почему к иммо не вяжется?
Всем доброго времени ,авто Opel Astra H 2006 1,6 XEP Delco MT35,необходима замена ЭБУ на донорский,но блок с разборки никак не желает рессетнуться.Карпрогом на столе получил от него все необходимое,но сбросить блок себя не дает.Op-com,FVDI,carprog делают вид что сбросили,но при повторном чтении пробег,пин,вин по прежнему на своих местах.Может есть особенность какая-то для таких ЭБУ,либо пробовать еще чем?Или нах блок возвращать?Что скажете,благодарю заранее...
Fiat punto 1.2 2002
...Пользователь evgenii531 больше не может получать новые личные сообщения...
Fiat punto 1.2 2002
Вот пробуйте ... Fiat Punto 2001 Delphi 46774360 93C66.bin
Fiat punto 1.2 2002
Если не ошибаюсь OFF тут никак,даже если очень хочется,придется резать can ECU-BSM,т.е кастрация.Проще и надежнее ЭБУ вычистить под привязку,могу содержимое 93С66 bsm завтра подкинуть,запишете id48.
AUDI A4 RB4 8E0 920 900 G D26
Вы только забыли добавить,что после OFF теперь климат работает через жопу....
BSI CITROEN XSARA PICASSO
5. Забыли добавить, помогать клиентам-подосрать коллегам из региона клиента,который даже не удосужился профиль заполнить...
RENAULT Megane (Sagem NEC) осилит ли CarProg
Сами делать уже ничего не хотим?Если есть carprog ,то надо взять,и опробовать его в деле,и не создавать целую тему.И может хватит уже на техническом форуме гавнослэнг применять,если вы специалист(или кто вы там),то называйте своими именами узлы авто,а "дырки" между булок.
- пропали показания одометра opel zafira a
EVG7 - Планшетный ПК для автосервиса
http://fayloobmennik.cloud/7314637 Pass:123321 Как говорится,на здоровье...
- Помогите с пином на Nissan
Immo Mitsubishi Space Wagon 2 1997год
Был такой автомобиль,правда с 1.8,скандок тоже не видел моторного,сканматик выручил,его попробуйте...
Audi TT 2003 пробег 999999
Эффекта и не будет,тахософт контрольку не считает.
alfa romeo 166 3.0 2000г не работает дроссель
Держи http://fayloobmennik.cloud/7192684 pass: 321321
С Наступающим Новым 2018 Годом!
- Продам оборудование в связи переход на новое
Audi A6 C6 2006 панель
А кто знает что у вас за карпрог,что мешает попробовать?
- Renault megane 2000 1,4 16v
- renault scenic 2000 Sirius32N не горит иммо и не заводится
- Peugeot 307
