jupiter82
Весь контент jupiter82
  1. Забыл добавить diagun stori card не видет
  2. Здравствуйте, Уважаемые! Третий день читаю, голова пухнет((( Где то в теме подобный вопрос, но ответа не нашёл. Ситуация следующая: вкл диагун, он загружаеться, но при загрузки нет характерного звука (пирлик) из него. дальше пробую запустить Vehicle_1 или Vehicle_2, а в ответ (Pease check the memory card!). ПК карту видит, форматировал её, заливал бэап. да еще с кнопки не выключаеться. Вопрос винда на диагуне полетела?
  3. Вопрос закрыт, все таки синхра
  4. Блок на диагностику выходит, видно обороты двигателя, при этом на форсы идет один сигнал и все. Постель проверял вроде в норме.
  5. Господа, вы я вижу здесь в основном свежачок осуждаете, а как на счет Carens 2001г. 1.8L bosch 0261206424 K2CC flesh 29F040B, у кого найдется сток? Плиз!!! Машина с одного прекрасного утра не заводиться, при этом обороты видит, ошибок нет, иммо не горит и самое главное здесь уже были чьито руки под флеш впаяно постель, есть подозрение что слетела проша. Считанный дамп прилагаю am29f040b.rar
  6. jupiter82
    Citroen C5
    Зраствуйте, кто может помочь? Ситуация следующая: С5 2.0 Рзш Эбу Sirius s81 S118230007G, пишет ошибку p1631 по разным ситроеновским мануалам пробивается по разному в одном как Inside ECU CAN,в другом Engine control module (ECM) - processor fault,P1631д датчик режима работы двигателя, автодата пишет проблема контрольной суммы. Прошивку считал глянте плиз... sirius s81(S118230007G).rar
  7. Здраствуйте! Ктонибудь подскажет, чем можно диагностировать спец технику Ponzo? Зарание благодарин.
  8. Приветствую вас господа! Тема очень интерестная. Вот впервые борюсь с данным ЭУРом, почитал внимательно и если можно вопросик. А где можно заказать 74НСТ366, а то в гуглу чета мало вариантов. Тоесть совсем нет. Зарание благодарин!
  9. По шнурку вяжеться. Когда все работало при подключении смартбокса к машине мигал синий светодиод, сейчас при подключении горит красный.
  10. Здраствуйте. У меня при подключении смарта к машине горит красный светодиот, соответственно по блю тузу не подключиться, проблема с смартом? и как её победить? Зарание благодарен!
