На одной классике редкий был случай:в трамблере износилась одна грань кулачка прерывателя.Зазор был небольшой.И на одной грани контакт не открывался как надо.Машину подтраивало.
ДПРВ поменяю на всякий случай.Заметил БК когда газуешь на месте прибавляет расход л\100 медленно приближает к 19.... л.Ведь машина то стоит на месте!
Особенность штатного БК?
Название блока М73 не определилось.В настройках делал инициализацию.Определилось как:
Автомобиль модель яяяяяяяяяяяяяяяя
21101 1.6L 8V
Контроллер: заводской 21114-1411020-11
версия прошивки А317DB04
Остальное как определилось я написал выше.
Попробывать пока притянуть чуть подлиннее винтиком подвижный контакт в трамблере прижав этим плату к подшипнику.Он будет пока как на старых Жигулях без вакум корректора жестко.Выставить правильно зазор и УЗ и посмотреть перебои.Если все нормально подшипник ни причем.
Я сам так делал у себя когда то на пятерке.(временная мера) холостые здорово плавали.
Да пропусков теперь нет.Ката тоже нет выбит он.Клиент говорит и с каталиком такой же расход был.Про Р0422 она останется по любому.Откуда еще Р0346.Хотелось бы знать на всех М73 (А317DB04) c такой прошивой так жрет?Поменять ее наверно пора.
Да действительно хорошие таблетки ТАБЕКС но они мне не понадобились после книги Алена Кара не курю уже почти месяц. Главное первые пять дней не думать о сигарете .Если не вмоготу можно таблеточку принять помогает преодолеть тягу.
Я конечно не доцент и не доктор с кафедры с большим умом.И насчет (синего цвета перегоревшей лампы) не выступаю на лекциях.а правильно воспринимаю слова написанные в скобках.
А обижаться еще пока не на кого.Вы придите к одному мнению в итоге:Все таки резко будет или плавно меняться напряжение на генераторе?
А просто возьмите лампочку присоединив на клеммы АКБ скинув с него.Да РР перемкните .И вы увидете что лампочка оказывается загорается на мгновение именно (синим)цветом.
А нагрузку потом рассчитаете по формулам.
Это .я мерил советской Ц43101 а не китаской х..ей и оно показало именно напряжение.а не (ЭДС).А регуляторы напряжения догадываюсь как работают потому что много приходилось паять их в детстве.
Как ты думаешь сколько напряжения выдаст генератор при подаче на ротор 12 в.Не измеряли? Лампочки хорошо горят (синим светом) .Регулятору этого хватает запаса чтоб добавить на ротор.
Но стоит отсоединиться с АКБ вы получите на клеммах свыше 24 вольт.Проверено лично.
Свиста не будет .будет вой при ТВИКСЕ.Резко скакать напряжению не даст АКБ он выступит как емкость.А регулятор среагирует на это все. еще быстрей изменив возбуждение на роторе.
[quote name=' timestamp='1290935455' post='127398]
Нужно.Такие машинки бывают раз в пол-года,диагностить то надо
Да эти машинки еще живут.Микасы 5..еще неплохо катаются.Нельзя их исключать пока из списка.
Приехала эта 10ка.Сразу посмотрел сканером.Ни одной ошибки как ни странно. Пропусков нет..Каналы АЦП плавают.ДПДЗ .ДМРВ. ДК2.Сразу залез протянул все массы.все осталось так же.Клапана приедет регулировать завтра.Не нравиться на холостых мне выхлоп.как слегка переливистый и чуть заметно как плавает.Но клиенту важен расход он у него 12.8 литра по БК.Все торопит хочет скорей прошивку сменить.
