Весь контент gj71
Skoda Octavia A7 2014 - чем ?
5JA920740 тоже курить и ждать ?
АПС 6.1
Подскажите, как обучить ключ в такой ситуации, а она такая. Авто заводится от ключа без метки, после чего лампа иммо загорается, через некоторое время пищит зуммер один раз, лампа гаснет. Если завести необученным ключем, зуммер пищит 3 раза, лампа гаснет. Пробовал отсоединять разъем антенны иммо, авто запускается, лампа загорается и тухнет с одним сигналом зуммера. По инструкции, если иммо не обучен, то после выключения зажигания лампа иммо должна начать моргать, но у меня этого не происходит. Вот видео Если я правильно понимаю, в ЭБУ информация о иммо отсутствует, т.к. авто заводится. Но тогда не понятна ситуация при диагностике. Программа диагностики определяет иммо, т.е. К-линия в него подключена и ошибки из блока стираются, есть скриншоты блока АПС 6.1. Как прописать новый брелок ДУ в такой ситуации ?
- программирование Sirius D42
CHEVROLET Lacetti ECU Sirius D42
Конечно, все работает
спасибо, теперь понятно, почему там пусто. Если кому не сложно, киньте сюда FULLFLASH блоков Sirius 3Bxx. Хочется все таки победить указатель пробега в этих ЭБУ. Так же по FULLFLASH могу сказать, какой там пробег записан :) Так же могу сказать, что в EEPROM по адресам 4000-5FFF лежат таблицы адаптации, круг съужается :)
Доброго всем дня! Кто подскажет где можно посмотреть, как устроена структура фуллфлаш в ЭБУ Sirius D42 3BSN ? Хотелось бы знать, по каким адресам в блоке лежат ключи иммо, таблица адаптаций. Знаю что это область памяти с адреса 4000 до 7FFF. Однако, если смотреть чистую прошивку для блока 3BSN, то в ней почему то с адреса 0000 до 7FFF прописаны FF, хотя вроде с 0000 до 3FFF должен быть Bootloader. В общем, если кто знает как устроена память в этом блоке, напишите.
- CHEVROLET Lacetti (2010)
Правильные цены на смотку спидометров
Этой прогой http://www.auto-bk.ru/forum/topic/62779-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BC-%D0%B2-%D1%8D%D0%B1%D1%83-sirius-d42-%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7/?do=findComment&comment=812425 или здесь
не надо стирать, надо откорректировать :) понимаю, что искать адрес, по которому сидит пробег достаточный гемор, но все таки есть от чего отталкиваться. Программа http://www.auto-bk.ru/forum/topic/62779-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BC-%D0%B2-%D1%8D%D0%B1%D1%83-sirius-d42-%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7/?do=findComment&comment=812425пишет в логе строку из 37 байт, в которой этот пробег находится с 34-го по 36-й байт. Но скорее всего, если считывать FULLFLASH, то там оно будет закодировано и чем то его надо будет распаковать. И еще наверное контрольная сумма где то будет сидеть
PID: 2105 Формула - ((AD Побег храниться в 3-х байтах, в сотнях метров, но где и по какому адресу не знаю. Смотрится легко через Torque или программой http://www.auto-bk.ru/forum/topic/62779-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BC-%D0%B2-%D1%8D%D0%B1%D1%83-sirius-d42-%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7/?do=findComment&comment=812425
Кто в Москве может скорректировать пробег в ЭБУ на Лачетти ? Только не говорите, что его там нет
Galletto EOBDII Flasher
галета точно такая как тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/357/page__st__1040#entry451538в общем понятно, что это не самый лучший представитель по составу схемотехники
делал по разному, ничего не помогает. видимо китаец сдох раньше, чем я над ним начал извращаться. кроме mprog ни одна программа диагностики его не видит. т.е. со стороны USB работает, со стороны ЭБУ тишина полная. Сама галета перешивается, сом-порт создается, но тесты адаптера не проходят, все проги говорят "нет ответа, проверьте питание". ну с дефаултом проще чем с фф-ками ;) только тип чипа поменять
Понятно, спасибо. Как обнулить FT232RL через MProg. Может есть файлик ?
Может помнишь какие параметры по порту выставлять ?
