alim
Активные пользователи-
121 -
Весь контент alim
Приветствую всех! Уже месяц лежит сн900, спроса нет, решил хоть через комп прочитать ключи, для интереса. Установил программу с оф.сайта, версию показывает 1.0. После установки драйверов, выбираю нужный порт в программе - не соединяется. Нашел еще одну версию 3.20, если не ошибаюсь, ее где-то выложил Прохор, с ней с прибором соединяется! В чем может быть причина? Прибор обновлен, программа с оф.сайта, почему не хочет коннектится?
Прикольная прошивка, выручает, когда надо просто снести еепром. Слышал, что не на всех блоках работает. Кто-нибудь пробовал очистить иммо на блока с CAN?
Я тоже писал Роману о поддержке при покупке прибора " с рук", он написал, что лично от него поддержка будет, но доступа на его форум - нет. Считаю, что он вправе решать, кого оставлять на своем форуме, кого блокировать.
1****6 Остальное в личке
Был случай, у приоры после обрыва ремня загнуло клапана. После переборки двигателя, в одном цилиндре снижалась компрессия при перегазовке до 4000 об. Оказалось одна пружина "села", какой клапан не уточнил.
Здравствуйте! Недавно получил опком из китая, разобрал - процессор безымянный... это что, значит нельзя ставить обновления?
ДТ после остановки двигателя держится, ДТОЖ подкидывали новый, результата нет. Клиент не успевает приехать, обещал приехать в пятницу но не приехал. Как приедет - отпишусь об результате.
Посылку получил, все упаковано отлично!
У первого авто зубья на задающем диске были чем-то сточены, не прямоугольной формы, сначала думал он дает помехи, но во время незапуска искра и импульсы на форсунку есть, значит он не при делах. alexir, метки проверил, на маховике, ЗД и РВ стоят точно по мануалу. Пробовал по 3-4 раза с отключением ДТОЖ и его включением - без ДТОЖ заводится всегда...
Димарик_222, в прошлый раз проверял импульсы на форсунки, но напряжение на нем не мерил... Думаешь просадка и из-за этого мало впрыскивается топлива? Спасибо, надо будет проверить.... Обычно авто с убитыми ДМРВ относительно нормально заводятся при его отключении, тут как-бы заводится на 1-3 сек,, но обороты не развивает. Дт в норме.
Здравствуйте, уважаемые форумачне! Недельку назад диагностировал 2109, проблема была в незапуске на горячем двигателе, при температуре примерно от 88 гр. Двигатель как бы заводится на 1-2 цилиндрах, но на педальку газа не реагирует. Что проверил: Я5,1, J5V13H02. По сканеру ошибок нет, ДМРВ 1,055, ацп других датчиков в допуске. Компрессия 10,11,11,11, ДТ 3 (при прокрутке). Форсунки льют одинаково, 1 чуть переливает (на моем стенде при норме 50 мл, одна льет 53). Заменил прошивку и еепром, без изменений, Заменены: дпкв, дтож, их штекеры (были в плачевном состоянии), свечи. Клапана отрегулировал - в норме был только 1 впускной клапан, после регулировки результата нет. Было подозрение на стартер, снял осцилку дпкв, помех нет. Во время незапуска, если снять все вв провода и поставить на разрядник, то дают отличную искру. Авто с ГБО, по словам клиента на ГБО заводилось, но сейчас гбо не работает. Эмулятор форсунок отключал. САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ - если снять штекер с ДТОЖ или впрыснуть бензин в ресивер - авто заводится! Мысли закончились, отправил клиента к мотористу, т.к. был расход масла, + порекомендовал подменить ЭБУ. Вчера клиент звонит, моторист свою работу сделал, ЭБУ подменили, но проблема осталась. Отправил клиента к более опытному диагносту в соседний регион. Теперь сегодня точно такая же проблема на 21099, VS c прошивкой V5V13J02, точно такие же симптомы, ДТ в норме, форсунки были забиты, почистил, компрессия по 11. На ГБО с педалькой заводится. Прошу совета, что проверить? Что я упустил?
Еще одна поездка к авто, еще один провал) На этот раз взял сканматик2 надеясь на обд, mvp, эмулятор карманскана CASCADE. Не один сканер с эбу не связался. При подключении иммо и моторника мигает чек. При подключении второго эбу с дампом из иммо декодера, авто завелся, специально пробовал 3-4 раза, каждый раз при включении зажигания чек не моргал, но на 5 или 6 раз заморгал. Прежде чем подключить этот эбу, я отключил блок иммо, каким образом блокируется этот эбу? Посоветовал клиенту обратится к местному спецу, у него есть все оборудование по новым иномаркам. Клиент говорит там ему отказали, сказали нет времени на него . Рабочую пару, которую я заливаю в эбу и иммо от другой модели, suzuki wagon, совместимы ли они с grand vitara? Год тот же, 1998.
Подключил иммо и моторник - чек моргает, запуска нет. Во второй ЭБУ залил дамп, обработанный программой immo decoder, с ним чек не моргал, двиг. завелся с первого раза... Решили проверить на втором автомобиле, сняли акб с первой (при заглушенном двигателе и выключенном зажигании), при повторном включении зажигания уже моргает чек на обоих ЭБУ. Что это, был дамп на 1 запуск или дамп сбился из-за снятия акб? На форуме полно случаев, когда синхра слетает при просадке АКБ, но чтобы из-за снятия портился дамп - такого не нашел... На счет связки иммо+моторник: Не знаю как на других авто сузуки, но у этих двух автомобилей ключи подходят друг к другу, поэтому не уверен, какой ключом пытался включить в первый раз... Из-за включения зажигания чужим ключом синхра слетит из иммо или моторника? У клиента есть эбу, который работает без иммо, поэтому он работает с любым ключом из той связки... Есть возможность проверить авто с помощью MVP, как думаете, он сможет очистить ключи из памяти и привязать другие? Чистых ключей нет, подойдут ли использованные на этом авто?
Наконец-то с вашей помощью выхожу на верный путь) Считал иммо, теперь вид как у других дапмпов с форума, считал микру из моторника как советует YUKKA, вид какой-то не такой... Нашел на форуме рабочую пару, переписал туда свои ключи, проверьте, пожалуйста, правильно ли сделал. иммо.bin93с46х16.binoki_immo.zip Если все правлено нормально, то сегодня поеду к клиенту.
Считал 24с01 из иммо, пропаял контакты, пробовал раз 5, считывается какая-то ахинея... Считал ОКИ из второго ЭБУ, проверьте, пожалуйста, с него дамп разрушен или нет. иммо.bin х16.bin Рабочий эбу.bin Попробовал считать еепромку с блока, на котором авто заводится нормально - там стоит другая еепромка, считать ее я не смог. Название bf85ad, это то, что я смог прочитать на нем. С этим эбу автомобиль заводится с другим блоком иммо и вообще без иммо.
www23, об иммо оф написал, потому что это марка у нас редкость, достать другой блок иммо и ключи будет проблема, к тому же автомобиль не новый... На счет дампа. У клиента есть еще один такой же автомобиль, поможет ли дамп его моторного? Дело в том, что с этим эбу ремонтируемый автомобиль заводится нормально.
Suzuki Grand Vitara 2.5 1998 г.в., не заводится после просадки АКБ
alim опубликовал тема в Иммобилайзеры
По словам клиента, после ДТП в правую стойку, автомобиль стоял у маляра, там сел АКБ. После ремонта двигатель не запускается, хотя стартер крутит. У клиента есть такое же авто, переставил ЭБУ с него - покатался полчаса, все работает нормально. Принесли 2 ЭБУ HITACHI, с просьбой оживить хоть одного, один с пациента, второй куплен на разборке. Прошу совета, как оживить ЭБУ? С ним можно связаться "на столе"? Клиент был у электронщика по ремонту ЭБУ, он сказал удалить/отключить иммо. Пытался прочитать еепром M951G OKI с помощью UPA, может я что-то не так делаю, но дамп отличается от других дампов с форума. Запаял микросхему на плату SPI в середину (u5). 93с56.zip -
Позвонили с просьбой оживить ЭБУ - после ДТП и просадки АКБ у маляра авто не заводится. У клиента есть такой же автомобиль, перекинул эбу с него - заводится и работает. У меня на руках 2 ЭБУ, с обеими авто не хочет заводится, но с третим эбу заводится... Как возможен запуск двигателя с другим ЭБУ? Может ли в третьем ЭБУ залита иммо офф? Как проверить, работает ли ЭБУ на столе? Автомобиль находится в 30 км от моей работы. Автомобиль Suzuki Grand Vitara 2.5 1998 г.в., ЭБУ hitachi 33920-67DF 067DF 2.5 E43 4AT
Как раз сегодня записался первый клиент по срс, чуть все жаление не отбили)))
