Весь контент доктор бэл
Обрыв цепи ДД или низкий уровень шума двигателя
меняй датчик на заведомо исправный 100 процентов это он
Прошивки М7.3
парни поделитесь прошивкой, блок м 7.3 нужно поставить вместо 7.2 2111-81 на 8 клапанную полторашку, заранее спасибо
Редакторы прошивок
ну да у меня 2 ядра спасибо попробую!
Редакторы прошивок
почему то выкидывает переодически из программы, книбудь подскажите в чем может быть дело
СТР 6
тоже очень надо а то на работе только с ключом, а охота дома
Прошивки Январь 7.2
парни выручайте нужна срочно прошивка на 7.2 21114-31-32, без дф и дк
Прошивки Январь 5.1
я сам диагност, вчера склепал прошивку но все равно заводится и через 2-3 секунды хочет подглохнуть, такие вещи как рхх, дмрв и так далее в норме, пробовал изночально исправные, пробую прошивкой покрутить но в -30,35 все тоже, масла АКБ тоже в норме, напомню что речь идет не о - 20 градусах цельсия.
Прошивки Январь 5.1
парни привет есть чтонибудь проверенное на зимний запуск уверенный блок 5.1 2112-1411020-71, а то не пойму изза прошивки или нет плохр заводится.
Прошивки под распредвалы
дык 54 вал он и не низовой так то
Мотор-тестер
нет адаптер KR-2
Мотор-тестер
подскажите в гараже воляется без дела мотор тестер но он под виндовс 98 или 2000, есть у когонибудь дрова под виндовс хр
Прошивки Январь 5.1
ПО должно быть ОДИНАКОВЫМ
чем меньше соотношение тем богаче смесь
парни а что нулевик начал играть вдруг большую роль в нанисании прошивки???
с твоим валом нужно задирать ХХ, и богатить смесь, ну и подправить уоз, и все должно быть ок, а вал твой он и должен работать после 3000-3500
Прошивки Январь 7.2
детонация вроде как от бедной смеси может в большей степени проявлятся???
нужна прошивка очень под 54 валик, блок 7.2-81, без ДК, без ДФ,
- Прошивки под распредвалы
Прошивки Январь 7.2
а ты можеш скинуть попробовать?
а ктонибудь ставил тонкие форсунки от волги они нормально льют?
Прошивки Январь 7.2
парни привет есть под такой блок 21114-1411020-31 ил 32, чтонибудь веселое.
привет мотор 1.6, ресивер самодельный типа брагин, форсунки GM вазовские сток. попробуй эту A5_05N35________040909.rar J5D07Z21_41.rar
j5ls_l43.zip ( 22.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0 что странная прошивка?
почему то не получается закинуть прошивку
вот примерно такая
