klawbas
  1. Есть MT05.02, но фотки не очень качественные. Если плата такая же, обведи нужное место, посмотрю точнее.
  2. С радостью бы, но блок клиентский и рабочий
  3. mpxa6115 я для примера привел. Можно пообзванивать местные магазины , может есть другой датчик, не обязательно в таком корпусе. У нас в городе есть в наличии другие, подходящие. Думаю в Питере точно что-нибудь найдется У меня сейчас лежит блок с таким датчикам как у тебя, на нем питание 5 вольт
  4. Подстроечный резистор вариант, уже проходили. Датчик можно любой, с аналоговым выходом. Показания практически у всех одинаковые. На пример MPXA6115a стоит в блоках Delphi
  5. Почему такая уверенность что он умер? Если машина не будет ездить по горам, то можно поставить подстроечный резистор.
  6. Обычный датчик атмосферного давления
  7. Если еще актуально.... Собирал этот тестер, прошивки в первом архиве рабочие. Но сам тестер не адекватно работает, на новом регуляторе при низкой скорости двигает шток в случайном направлении или пропускает шаги.
  8. Все нашел дамп. Спасибо всем откликнувшимся. Lexus_GS450_93c46_83800-30B60_257420-8983_108800.zip
  9. upa x prog triton
  10. Танцы с бубном пока откладываются... Клиент уехал. Вернется только в понедельник, т. к. не местный.
  11. наклейка на щитке 83800-30b60 257420-8983 s24-a
  12. До этого работали. Не та панель чтоб при смотке моторы трогать. Стрелки легко ходят, ни где не зажало...
