zhen_sher
Информация о zhen_sher
    ваз 2112
    Уральск
Достижения zhen_sher
  1. спасибо все работает как часы огромное спасибо очень доволен
  2. извеняюсь новичек перепутал темы
  3. есть b105nq09 но как я понимаю у нее один вентилятор и нет кондера можно ее залить для пробы???
  4. всем добрый день помогите советом купил приорку старые хозяйва загнули клапана поставили 124поршя, машина едет вполне нормально расход тоже но есть косячок при первом запуске на холодную иногда глохнет а обычно начинают гулять обороты примерно 500-1000 и через секунд 5 выравнивается и все идельно 1100 как вкопанные ,второй раз заводится как положенно все перепробывал и решил что дело в прошивке,машина с кондером бош797+ прошивка родная b174dr04 что посоветуете залить ??????
  5. b105NQ09 есть такой подарок стоит его попробывать не завалю блок???
  6. всем добрый день помогите советом купил приорку старые хозяйва загнули клапана поставили 124поршя, машина едет вполне нормально расход тоже но есть косячок при первом запуске на холодную иногда глохнет а обычно начинают гулять обороты примерно 500-1000 и через секунд 5 выравнивается и все идельно 1100 как вкопанные ,второй раз заводится как положенно все перепробывал и решил что дело в прошивке,машина с кондером бош797+ прошивка родная b174dr04 что посоветуете залить ??????
  7. вчера делал гранту без абс в разрыв дс все нормально ошибок нет
  8. с новой приоркой нечего сложного ,надо на 3 датчика абс зепляться и все гуд!
  9. это дешовый аналог боша МП 7 хочу считать но побаиваюсь может защита стоять а базовой нет не где опасно !!!!
  10. кто сталкивался с 2123-1411020-12 прошива v5v13v33 VS - 5.1 шеви нива может кто прошивал такой эксклюзив???
  11. стоит
  12. короче ломанными программами как понял нечего не зделаешь они путью не работают только считать коллибровки и то через раз((((
  13. блок работает сам на нем гоняю
  14. извените что значит офф?????
  15. все делал через K- line адаптор(китай ) штекер зделал сам, на 50 ногу питание дал считал через chiploader 1.6 но коллибовки он обратно заливать не хочет!!!! пробывал через MP 7.0 loader но не понятено нет связи с контролером может я что не так делаю ?????
