X-Side777
Весь контент X-Side777
  1. Эта часть которую подправил и записал, после проверил все один в один. Я всегда проверяю пишет как надо. не пойму что не так. Crash ведь как бы в этой части.
  2. Извиняюсь заранее, как бы не создавать похожих тем, хотел спросить, микросхема 3k85k, программатор xprog 5.51 блок от shkoda. Считал eeprom с адреса 600 длина 400 частота кварца 8. Без проблем считал поправил и записал, но теперь блок не выходит на связь. записывал считанный дамп - не выходит на связь. Что может быть не так? 3k85k crash.bin 3k85k ok.bin
  3. Нет забрали хозяева. Блок вроде бы не разборный. Из - за чего интересно все это полетело?
  4. Тему можно закрывать! Поставил новый блок ABS и все заработало. В итоге, заменил блок ABS и блок комфорта. Теперь вся машина диагностируется и сканматиком и Launch Diagun.
  5. Не работает спидометр, постоянно горит лампа ABS и Ручник, тормоза в обычном режиме. До замены блока BCM ни один из блоков не выходил на связь, при отключении разъемов с данного блока все заработало кроме ABS. В итоге заменил блок BCM, теперь надо менять блок ABS, так как разъем и провода в порядке.
  6. Питание на месте, 2 минуса (1,4), 2 постоянных плюса (2,3) и один от зажигания (23), K - Line (11) подходит, сами датчики колесные с разъема ABS звонятся, получается сам блок не работает.
  7. Заменил блок BSI и все блоки кроме ABS вышли на связь, получается блок ABS не работает еще? Кто что скажет?
  8. Продам Bosch 17.9.7 21126 - 1411020 - 45, блок полностью рабочий без иммо, цена 5000 руб. + 300 доставка. Не вскрывался!!!
  9. На K Line должно появляться какое нибудь напряжение? Я пробовал на данном авто, ничего не происходит, хотя по вазам напряжение было около 7 вольт, насколько помню.
  10. Там нет вроде can, там K Line и L Line
  11. Consalt у меня нет, но другие пробовал, ни один не видит даже движок, провода проверял несколько раз. Abs работает, хотя на щитке горит лампочка ABS и ручник.
  12. какой программой или сканером проверяете данный автомобиль?
  13. Тему можно закрыть! Прибор куплен.
  14. Проверил еще раз провода, от разъема диагностики до моторного блока K и L Line все нормально, до ABS тоже K line подходит. Но на связь не выходит.
  15. Проблема актуальна, ни один из блоков управления на данной машине не выходит на связь. Горит ошибка SRS, ABS и неисправность двигателя. Нет ли подробной схемы проводов от колодки диагностики до данных блоков?
  16. Проблема решена, блок CEM. Тему можно закрывать!
  17. После про пайки щитка, через сканер управляется полностью, но при включении зажигания горит только лампа check, после заводки тухнет. До про пайки не выходил на связь.
  18. X-Side777
    Volvo v50 2007
    Привет, форумчане! Приехала машина Volvo V50 2007 года двигатель 1.6 не работают половина блоков, щиток не включается горит только лампочка Check, не работают поворотники, стеклоподъемники, центр замок, климат, магнитола, дворники работают постоянно. По диагнозе не отвечает щиток приборов, модуль водительской двери. При всем этом машина заводится и ездит. Перед всем этим, по словам клиента, не работал стартер с ключа. После того как электрик сделал замок зажигания, через 3 дня все это и отказало. Питания проверил на щитке есть, от замка к блоку CEM все идет, сигналы смотрел осциллографом CAN и LIN идут. Подскажите в каком направлении дальше копать?
  19. Впаял 40048 с 17.9.7 приора и машина завелась, так что управление ключами зажигания 100% идет от этой микросхемы. Всем спасибо!
  20. других вариантов нет? может у кого залежалась микросхема такая.
