Весь контент zhekaf
OpenDiagMobile для Android
Приора 2013 года,электро педаль газа, кондиционер- нет подключения к эбу. Выбирал разные блоки и все бесполезно. В обд разъеме есть кан и к-линия. Подключил с компа OpenDiagFree по к-линии - тоже самое, не видит, не читает... Но, подключив программу SMSDiag и выбрав м75 , то сразу коннект и нормальная диагностика, по к-линии. Думаю, что в любом случае должно быть соединение с блоком, так как даже микас 11 программа увидела и прочитала ошибки, но без параметров.
версия 2.00.4 перебор блоков
Не следует, уж так доверять кастУмам. Сам ставил много разных…но, когда производителем заявлена работа того же nfc или dlna, то во многих кастомах они просто вырезаны. Улучшают типа камеру, в итоге, снимаешь при сильном свете – баг. Поставил с маркета видеорегистратор – не работает, виснет. На стоке всё прекрасно работает. Это как пример я рассказываю. Инженеры сони не такие уж дураки. Совсем не считаю, что из таких девайсов )) стоит делать делать сименс 35. Имхо
думаю надо на 4.0.4 пробовать. а ещё ,на прошивке 2.3.7 попробовать https://play.google....cardoctor&hl=ru или это http://4pda.ru/forum...howtopic=510170 на соле это работало с 2.3.7, а на 4.0.4 , ELM327_VAZ уже не работал...
и на прошивке 4.0.4
Или попробуй с помощью Root Explorer заменить эти файлы , с Г-разрешениями.
это не помогло ? http://www.auto-bk.r...460#entry600825
согласен евро0 nlz - такое разве есть? буду иметь ввиду )) истина. и если человек спрашивает, чем диагностировать январь7 , если прошивка евро-0, то и выбирать надо январь7.
уважаемый Heathen ,прошивки евро-0 никогда не были россия-83. евро-0 , это тупо отключенные дк в евро-2 и тд. и отключаются они не флагами.)
просто отключен ЛЗ, вот и евро 0. разве не так? ))
И ещё... все БК общаются с ЭБУ через К-линию по шнурку. И даже тогда бывают глюки. А надежность блютуз соединения вообще под вопросом. И с такой ненадежной связью можно вообще мотор запороть, когда вентилятор не включит ни БК, ни ЭБУ. Надо иметь в программе только просмотр параметров, управление ИМ, и стоп-кадры. ВСЕХ С ПОБЕДОЙ НАШИХ ХОККЕИСТОВ!!!!!
ну так и вот...если двигателю положено работать с температурой 101, так и пусть работает, а многим и 105 это норма. если двигать температуру вниз, то бедный вентилятор так и будет крутиться постоянно, и сам быстрее выйдет из строя. ну а если двигатель кипит, то тут уж поможет только его ремонт. так что проще кнопку поставить на всякий случай. уважаемый автор работает над диагностической программой, а не над бортовам компьютером.
а какой смысл, делать регулировку включения вентилятора по температуре?
На 4pda, решения я не нашел, по этому и сам ковырял прошивку, практически ничего не понимая. просто тут было, что xperia neo работает с этой программой. Железно телефоны очень похожи, вот попробовал,и получилось. а что бы заменить эти файлы в прошивке, нужен root и желательно CWM, что бы поставить вот это сразу за одну минуту. http://4pda.ru/forum...howtopic=338262
заменил вот это, из прошивки иксперии нео взял. а до этого у меня только работали торку про и обд доктор.
Вот с починенной Sony Xperia sola , OpenDiagMobile-1.03.3.test. Без машины.
Заставил я Sony Xperia sola android 4.0.4 видеть мой elm. Жалко нет машины подключиться,пока просто на столе. Но светодиоды моргают, связь есть. вот лог. Автор, всё ли там правильно?
Sony xperia Sola работает с этой программой http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=510170 на прошивке андроид 2.3, а на прошивке 4.0 точно такая ж проблема , как и с openDiag. подключение- выбор авторизованного устройста -запрос кода elm, непонятно зачем,- ввод этого кода 1234 , и - ошибка соединения. что там sony поменяли в прошивках, это только им известно, но тем не менее и торка и автодоктор работают с 4.0 на sole. и вопрос пока стоит не про связь elm с эбу автомобиля, а про связь телефона с elm.
сам не пробовал, но если выбрать M73 ? это ведь почти близнецы аппаратно.
Да ELM самый обычный, работает с многими программами на компе ScanMaster-ELM,Scanxlpro. OpenDiagFree его тоже находит. Проблема конечно в Sony. Хотелось и на телефоне такую программу ,но не судьба ...
zhekaf "телефон заново прошивал" ну это Вы поторопились! А может у Вас на самом деле какая та прог-а использует блютуз? Ваша ситуация ближе к форуму на http://4pda.ru/forum/index.php?act=idx ! Оbd автодоктор и Torque подключаются сразу и всё работает. Блютуз они автоматом включают, так же как и OpenDiagMobile.
всё пробовал. и удалял, и телефон заново прошивал. и толку ноль... Похожая проблема с подключением и с Elm327 terminal и Scannaster lite
Телефон: Sony Xperia Sola андроид 4.0.4 Установил с маркета OpenDiagMobile. при включении просит ввести пароль на блютуз адаптер и дальше - ошибка соединения. Оbd автодоктор и torque подключаются без проблем, и не просят пароль,так как адаптер уже есть в памяти телефона. Поправьте пожалуйста.
Проект OpenDiag (архивная тема)
